Заправился бодяжным бензином...
Парни,всем доброго дня!
Короче попал я на паленый бензин! Заправка вроде солидная,постоянно там заправлялся,ТНК-1 на выезде из Рязани в сторону Шацка.Выехал специально ночью,чтобы утром быть в Сасово,четыреста с лишним верст от Москвы.... Захотел, блин кофейку попить и заодно заправиться до полного...Бензин заливал кстати 95 Пульсар,в баке было примерно 10-12 литров с предыдущей заправки. После заправки удалось прокатить примерно 100 км и тут пипец,загорелся чек,начала колбасить движком,то есть трындец,приехали...Инструмент по привычке вожу всегда с собой....Выкручиваю свечи (БОШ-платинум,покупал три недели назад) и чего вижу-две из них в полном абзаце,изолятор оторван от юбки,болтается как ..........Благо остались от старого комплекта пара,почистил свечи-завелась,не троит...Ну думал сначала свечи "китайский БОШ"....Хватило их на пару км,и опять кошмар с движком...
Ладно,не буду описывать какими трудами(тонким шлангом через горловину) удалось слить этот говенный бенз из бака,спасибо хорошие парни попались на пути,да и Коляну (device) огромное спасибо за поддержку....Заправил на Газпроме 98-го...На трех цилиндрах (одна из свечей так и не заработала) на ручном режиме коробки еле доехал назад до Москвы...
На следующий день поменял свечи на НЖК,( БОШ,как и ТНК буду обходить теперь стороной),бибика сначала поругалась антиполюшеном,а потом чек потух и все нормально,ожила!!!
Да,на заправку накатал телегу,пообещав разборки в суде!
Перезвонили на следующий день с предложением не горячиться,мол решим мирно и с компенсацией материальных и моральных убытков....
Жду ответа в понедельник....
Образец говнеца сохранил....Если чего-экспертизу можно провести,хотя даже по запаху прет каким-то ацетоном...
Первый раз у меня такой попадос! Дай Бог,чтобы последний...
В течение какого-то времени после слива безовоза в ёмкостях творится полный ахтунг, вода с дерьмом поднимаются со дна и смешиваются с верхними чистыми слоями бенза. Даже на именитых заправках. Бодяжка непричем. И с бензовозов зачастую конденсата по сто литров за раз в емкости сливается, особенно в межсезонье.....
Так что, как попадешь......
+ 1 к сливу дерьма из бака через тонкий шланг и замену свечей. То что доктор прописал.
Немного знаком с технологией транспортировки ГСМ на АЗС...И то,что возят одним бензовозом от масла, соляры до бензина и не моют при этом емкости, про конденсат-тоже знаю...Но от этих тонкостей не должны страдать потребители! Мне фиолетово каким образом чистый продукт попадет в бак моей машины!Хоть в бутылки пусть его разливают из-под лимонада!BigLLL писал(а):В течение какого-то времени после слива безовоза в ёмкостях творится полный ахтунг, вода с дерьмом поднимаются со дна и смешиваются с верхними чистыми слоями бенза. Даже на именитых заправках. Бодяжка непричем. И с бензовозов зачастую конденсата по сто литров за раз в емкости сливается, особенно в межсезонье.....
Я плачу деньги и должен взамен получить заявленный ЕВРО-5,а не бодягу неизвестного происхождения!
- PapiRus
Кстати, примерно месяц назад так же на ТНК попал на говёный бензин, и тоже 95 пульсар! Движок начал нещадно троить, вылетел джекичан и ошибка "пропуски зажигания". Далее под копирку: замена свечей и все заработало. Для себя тему ТНК и всяких "экосортов" маркетинговых обхожу стороной!
Повторюсь...Воняет жижа натурально ацетоном!!!СлаваБ писал(а):Образец говнеца сохранил....Если чего-экспертизу можно провести,хотя даже по запаху прет каким-то ацетоном...
Это к вопросу о бодяжничестве....
А подожженная коптит как горящий мазут! Коляну Device по Скайпу демонстрировал с места проишествия....
ну так то и бак снять можно и хорошо промыть и просушить - лучше этого вариантов нетyrk писал(а):Кстати, нет технологии высасывания накапившегося дерьма со дна бака щупом, как при замене масла?
Я профилактически бы сделал.
есть еще присадки в бак, чистящие топливную, какую нибудь хорошую фирменную можно и бухнуть, всякую химическую гадость может и растворит
а так только ручками
в местную защиту прав...СлаваБ писал(а):Повторюсь...Воняет жижа натурально ацетоном!!!СлаваБ писал(а):Образец говнеца сохранил....Если чего-экспертизу можно провести,хотя даже по запаху прет каким-то ацетоном...
и надо экспертизу как можно скорее проводить, пока не заправили всё это, что там осталось, ибо ты возможно не один жаловаться то будешь, они сейчас нормального бензина привезут
а доказать, что проблема у тебя после их заправки тоже нужно постараться еще
все это долго и дорого...так как до суда за свой счет делается
проще забить...
так и дурят нас, Ваньков русских
Понимаю,что геморрой ещё тот...sunray писал(а):в местную защиту прав...СлаваБ писал(а):Повторюсь...Воняет жижа натурально ацетоном!!!СлаваБ писал(а):Образец говнеца сохранил....Если чего-экспертизу можно провести,хотя даже по запаху прет каким-то ацетоном...
проще забить...
Но телегу я написал в тот-же день,копия с подписью старшего смены у меня...То есть формально с претензией они согласились...Тем более был звонок от дирекции...Подожду до понедельника.
СлаваБ
Хорошо что все разрешилось! Ты пленет то востановил?!
Последний раз редактировалось device Пт июл 11, 2014 20:15, всего редактировалось 1 раз.
я знаю, что разбор геморный, но это единственный способ чтобы его идеально отмыть я так полагаю:) иной способ это ведь только промывки заливатьmich67 писал(а):sunray
а вы пробовали снять бак? не думаю что у вас получится, если предварительно не снять глушитель и заднюю балку
кстати в книге от "3 рима" рекомендуют лобомидом мыть, потом горячей водой, потом сушить
ну, а так инструкция то вот она, заявлено 1:20 на работу....
по-моему у нас бак не удобен для этого совсемdevice писал(а):sunray
Лучше иногда молчать чем говорить....я более свойственен доверять Дмитрию(мич67)... сняв бензонасос, все остатки бензина легко грушей удалются...а бак тупо протирается ветошью и с помощью пылесоса удаляется песок.
так можно помыть только одну половину бака
что делать со второй?
