Скачком набирает обороты
При плавном нажатии на педаль газа сначала ничего не происходит, а затем оброты прыгают с 800 до 1000 и далее - все нормально: плавно нажимаешь - плавно растут. Причем, это происходит как на нейтрали, так и при переключении скоростей в движении.
Подскажите, в чем возможная проблема? Сам я грешу на заслонку. Пробег 72т.км.
А у Вас педаль - железа, или электронная?Алдр писал(а):Замена педали газа?! Железки?! Или все-таки менять какое-то электронное исполнительное устройство?
Алдр
коробка автомат или механика?
педаль электронная. это значит, что от нее не идет троссик на дроссель итд. педаль нажимается и электроника понимает насколько резко и насколько процентов она нажата. дальше в дело вступает мозг, который обробатывает эту информацию и увеличивает/уменьшает подачу воздуха/топлива.
Последний раз редактировалось fibler Чт июл 24, 2014 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Проблема в том, что нет плавного набора оборотов в начале "добавления газа" от 800 до 1100 об/мин. Т.е. при плавном нажатии на педаль газа сначала ничего не происходит, а затем оброты прыгают с 800 до 1000 или 1100 и далее - все нормально: плавно нажимаешь - плавно растут хоть до 4000. Причем, это происходит как на нейтрали, когда стоишь, так и при переключении скоростей в движении (особенно с 1-й на 2-ю и 3-ю передачу) - машина не ровно набирает скорость - рывками.
То же самое при торможении двигателем: начиная добавлять газ, сначала - ничего, затем - рывок и дальнейший разгон.
Т.е. нет оборотов в промежутке от 800 до 1000 (на холодном двигателе: тот же скачок с 1000 до 1300)
Посмотреть. Есть проводки или нет.Алдр писал(а):А как узнать?
Пежо 308 конца 2010г, г.Калуга. Двигатель 10FHCBPSA5F01.
