Ошибки после замены МСК
silver_14
Сообщение silver_14 » Пн авг 11, 2014 18:26
Пришло время менять маслосъемные колпачки Peugeot 308 1.6 2008 атмосферник, все купил и поехал на сервис, естественно к неофициалам, ребята делать взялись, в итоге машину собрали, но вылезли ошибки p11aa p1007 p1014, машина работает в аварийном режиме, есть постронний шум в голове (ГБЦ), фиксаторов на сервисе нет как выставляли валы незнаю. Прошу помощи куда копать. Машину читал китайской лексией. заранее благодарен за ответы.
shadim
Сообщение shadim » Пн авг 11, 2014 19:19
На шарагу попал 100%. Я у себя всех спецов объехал, даже самые доки пока не взялись, специнструмент подобрать нужный надо. Теперь официалы три шкуры сдерут. ИМХО
tabachka
Сообщение tabachka » Пн авг 11, 2014 20:36
silver_14
Если аккуратно и внимательно делать, даже без специнструмента, никаких посторонних шумов быть не должно. Чтоб они появились, надо конкретно накосячить.
Director
Сообщение Director » Пн авг 11, 2014 22:13
Фазы смотреть, прогиб цепи смотреть... А уж что специалисты наделали... Кто знает... :pardon:
Сообщение Viento » Пн авг 11, 2014 23:02
silver_14
проверять фазы.
можно и без специнструмента. Только самому нужно поработать.
Нужно изготовить фиксатор коленвала.
Это цилиндр высотой 28мм и диаметром 14мм, и далее еще цилиндр 10мм диаметром 8мм
Снимаешь клапанную крышку, крутишь коленвал по часовой стрелки и ставишь цилиндры примерно посередине, только обратно не крути - если промахнулся - то еще круг. Но смотри еще на распредвалы. Там справа есть части, которые с трех сторон плоские, а с четвертой полукруг. Нужно, чтобы оба вала были средней плоской частью вверх, а полукругом вниз.
Фиксируешь коленвал (отверстие за сильфоном (гофрой) выпуска) находится.
когда коленвал зафиксирован, смотришь на распредвалы. Их средние плоские части должны быть горизонтально. Можно проверить с помощью уровня, но нужно чтобы машина была на ровном месте.
Мне кажется, что так без специнструмента можно грубо посмотреть и прикинуть, на каком валу промахнулись с цепью.
Затем поставить метки на валах и цепи и потом переставить цепь на одно звено.
Сам я так не делал, но, кажется, так бы попробовал. И посмотри схемы по фиксации и видео на ютюбе, чтобы было представление о том, как должно быть.
Сообщение Viento » Вт авг 12, 2014 7:52
silver_14
Сообщение silver_14 » Вт авг 12, 2014 14:09
Viento сегодня читал документацию, попросил на форуме, доброго человека скинуть чертежи фиксатора коленвала, распредвалов, завтра уже будет готова оснастка так, что буду выставлять сам заново. По результату обязательно отпишусь.
Сообщение Viento » Вт авг 12, 2014 14:33
silver_14
Обязательно отпиши, а то несколько страниц с просьбами к Диме (я не знаю еще у кого есть) скинуть чертежи и ни одного сообщения об изготовлении :)
silver_14
Сообщение silver_14 » Вт авг 12, 2014 16:41
Я у Димы в лс попросил, он мне и скинул, не знаю можно ли их (чертежи) в открытый доступ выкладывать.
Сообщение Viento » Вт авг 12, 2014 18:45
А зачем? Да я так и понял, я про то, что никто не пишет что сделали по чертежам все ок и т.д. как будто просто так спрашивают
shadim
Сообщение shadim » Вт авг 12, 2014 20:07
У меня в процессе (есть небольшая заминка) хочу сделать максимально точно, сделаю выложу фотки!
silver_14
Сообщение silver_14 » Ср авг 13, 2014 19:06
Как и обещал рассказываю чем все закончилось. Сегодня сам разобрал машину, выставил фазы спец. приблудой, оказалось на впуске и выпуске были отклонения градусов по 15. все собрал завел, потер ошибки, сделал адаптацию, и мотор шепчет. Как оказалось в этом нет ничего страшного, как это кажется по инструкции в книге. Всем огромное спасибо за внимание. Ну и собственно фото как и обещал Изображение
Сообщение Viento » Ср авг 13, 2014 19:19
silver_14
Молоток!!!
А 15 градусов, это наверное даже не один зуб, а два, да?
silver_14
Сообщение silver_14 » Ср авг 13, 2014 19:51
По зубьям не считал, но думаю наверно 1 при чем в разные стороны
Сообщение mich67 » Ср авг 13, 2014 19:56
silver_14
а вот за такие огромные фотки вам большое мое неудовольствие - вы сожрали половину моего недельного трафика на работе.
Сообщение Viento » Ср авг 13, 2014 20:26
У нас на работе трафик 100 мегов в месяц :)
Обычно картинки отключаем
tabachka
Сообщение tabachka » Ср авг 13, 2014 21:15
В неправельных конторах работаете :), за 10 гигов не возникает вопросов, скорость
Сообщение mich67 » Ср авг 13, 2014 22:30
извиняйте ребята. госконтора. радуемся 65 метров в неделю. и никаких 3ж и сотовых телефонов на рабочем месте
silver_14
Сообщение silver_14 » Чт авг 14, 2014 4:18
Прошу прощения но я не знаю как фото заливать, по этому сделал как смог
Сообщение Viento » Чт авг 14, 2014 7:12
silver_14 писал(а):mich67
http://postimage.org/
