когда меняется натяжитель цепи
Подскажите натежитель цепи и свечи при каком пробеге меняется
Свечи меняют каждые 40 тыс по регламенту. Кто то ездит больше, по мне надо менять каждые 40, с наг=шим то бензином.
С натяжителем не сталкивался три тьфу. У меня 70 тыс проблем нет, думаю когда он перестанет нормально натягивать, собьются фазы или как там правильно и вылете ошибка. Но достоверно сказать не могу.
Fall83
Пощупать можно
Пощупать можно
Fall83
Скорее да, точно. Попробуй руками сжать пружину. Если довольно легко сожмется, то старого.
Если новый купил, а старый выкрутил, то почему нет.Fall83 писал(а):Viento
Примерно так-же сжимался как старый, старый был нового образца.
Если старого образца, можно с ним поездить или лучше поменять.
Не парься. Есть машины 8-9 годов, которые проехали с родной цепью 200ткм+Fall83 писал(а):Viento
Я уже поставил новый натяжитель, но он как оказывается старого образца, стоит мне разворачиваться по этому поводу?
