Вибрация ep6 на холостых на горячую.
Прошу помощи по движку. Начал вибрировать на холостых два дня назад. Сначала примерно раз в 10 секунд. Теперь постоянно. Ошибок не вылетает (пока). Посмотрел свечи- вроде нормальные, без сильного нагара. Правда в левой крайнем цилиндре не смог выкрутить своей трубой на 15. А там как раз в колодец масло немного выбивает. Все никак не дойдут руки прокладку поменять. Заранее благодарю.
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=hbTdQD9GrdM
Да. На следующий день у меня кстати загорелась ошибка "Пропуски воспламенения 4 цилиндра". Менял свечи меньше года назад и не проехал на них и 10000 км. Ставил тогда оригинальные Бош. Вообщем на время подкинул старую свечу. Дерганье (правильней наверное сказать подтраивание) сохранилось, но ошибка 3 дня не вылетала. Потом поставил свечи NGK и все стало отлично. Отсюда сделал вывод- оригинальные свечи Бош дерьмо.
оригинальные не оригинальныеmiha1311 писал(а):Да. На следующий день у меня кстати загорелась ошибка "Пропуски воспламенения 4 цилиндра". Менял свечи меньше года назад и не проехал на них и 10000 км. Ставил тогда оригинальные Бош. Вообщем на время подкинул старую свечу. Дерганье (правильней наверное сказать подтраивание) сохранилось, но ошибка 3 дня не вылетала. Потом поставил свечи NGK и все стало отлично. Отсюда сделал вывод- оригинальные свечи Бош дерьмо.
БОШ дерьмо уже неоднократно это подтверждалось в теме про свечки
miha1311
А оригинальные свечи у ОД брал, или в магазине?
miha1311
Я в эксисте перестал оригинал покупать.
