Тарахтит двигатель. Печка плохо греет.
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Вт окт 18, 2016 10:27
Всем добра.
Пежо 308 ал4 120 сил 2011 год 127000км
Гремит двигатель как дизель цепь не менялась, ошибок на БК нет, лексия тоже не показывает. Нужно менять. Сориентируйте какие зап. части нужны. Звёзды менять?
Плохо греет печка. Двигатель прогревается нормально 90 держит постоянно, но из воздуховодов дует еле тёплым. Если вручную поставить на HI ещё как то тёплым дует. Антифриз в норме не течёт.
Масло в коробке стоит менять? какое? сколько нужно и где поменять?
poddubich
Сообщение poddubich » Вт окт 18, 2016 10:37
Геннадий12344321 писал(а):Гремит двигатель как дизель цепь не менялась, ошибок на БК нет, лексия тоже не показывает.
начните с замены натяжителя цепи
по печке - промывка радиатора печки, не все берутся эту операцию делать
обратитесь к Viento
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17687
заодно и про коробку обговорите
Сообщение yrk » Вт окт 18, 2016 10:38
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Вт окт 18, 2016 10:50
poddubich писал(а):начните с замены натяжителя цепи
Если не сложно арт.?
poddubich
Сообщение poddubich » Вт окт 18, 2016 11:04
Геннадий12344321 писал(а): Если не сложно арт.?
0829.G3
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт окт 18, 2016 11:04
0829G3 - оригинальный.
Я себе такой взял 11929899 - говорят, что он же и лежит в оригинальной упаковке.
poddubich
Сообщение poddubich » Вт окт 18, 2016 11:08
Fall83 писал(а):Я себе такой взял 11929899 - говорят, что он же и лежит в оригинальной упаковке.
тут поаккуратнее надо, я себе тоже SWAG 11929899 в запас заказал, потом дома открыл - а он строго образца без дырки!
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Вт окт 18, 2016 11:15
Разница в цене оригинал не оригинал на натяжитель в принципе отсутствует. Возьму оригинал. Заеду в сервис поставлю, вроде операция простецкая. А вообще цепь когда менять?
Может имеет смысл сразу поменять натяжитель, успокоители, цепь, звёзды(у)?. Машину в принципе менять не планирую.
poddubich
Сообщение poddubich » Вт окт 18, 2016 11:28
Геннадий12344321 писал(а):А вообще цепь когда менять?
для измерения цепи есть приспособа, регламента по замене нет
Сообщение Viento » Вт окт 18, 2016 11:32
Сейчас натяжители идут 4го образца. На самом натяжителе после номера -04.
Отличается более длинным штоком. На 5мм, примерно.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт окт 18, 2016 11:56
У натяжителя нового образца, должно быть отверстие в центре шляпки?
Diskys
Сообщение Diskys » Вт окт 18, 2016 12:19
Fall83
Вот оригинальный
Длина штока 23 мм.
