Дмитрий1983
Дмитрий1983 » Ср окт 26, 2016 12:43
После ночи стоянки на ручнике, не снимается с ручника и ход свободный как будто отсоединен тросик. Начинаю ехать и чувствую как колодки придерживают. Проехав около 5 км. все приходит в норму. Т.е. и колодки отходят и ручник начинает нормально работать. Как ночь на ручнике постоит, так все повторяется. Шесть лет ставлю на ночь на ручник, даже после мойки, ничего подобного не было.
Что может быть?
Дмитрий1983
MadElvis
MadElvis » Ср окт 26, 2016 13:33
обслуживать вовремя суппорта надо, может там направляющие грязные и колодки еле-еле ходят ну и вообще диагностику тормозов не помешало бы сделать
< Si vis pacem, para bellum >
MadElvis
Дмитрий1983
Дмитрий1983 » Ср окт 26, 2016 15:32
Ежегодное прохождение ТО у дилера. Эти работы не входят?
Дмитрий1983
maximusA33
maximusA33 » Ср окт 26, 2016 15:39
Дмитрий1983 писал(а):Ежегодное прохождение ТО у дилера. Эти работы не входят?
нет, они даже убрали замены антифриза и тормозухи из обязательных, если надо то по требованию клиента
maximusA33
Дмитрий1983
Дмитрий1983 » Ср окт 26, 2016 15:58
На счет грязных суппортов не знаю. Сейчас поездил, ручник работает как надо. Но если ночь постоит, то с утра таже проблема - как будто немного на ручнике еду, хотя рычаг опущен доконца.
Дмитрий1983
EP6
EP6 » Ср окт 26, 2016 16:04
Дмитрий1983
Попробуй смазать направляющие
EP6
eunikolenko
eunikolenko » Чт окт 27, 2016 11:52
первый вариант- примерзают колодки.
второй вариант- износ оболочки троса- вода внутри замерзает (было на 307).
Решение: механика без автозапуска- оставляем на скорости.
автомат-без ручника.
eunikolenko
EP6
EP6 » Чт окт 27, 2016 12:49
eunikolenko
Очень сомнительное решение проблемы, так можно дойти и до подкладывания дощечек, надо просто устранить причину.
Вы с автором темы в разных регионах живете и если у Вас наверное уже -10 было то у автора вряд ли на момент обнаружения проблемы температура переходила через ноль. С тросом ручника: встречал его повреждение (слет с крепежа) в результате чего колодка оказывается постоянно прижата, но с прогревом это никак не пройдет.
Если колодки просто примерзли то достаточно просто сдернуть и не надо никаких 5 км ехать, да и с чего они примерзнут при + температуре.
EP6
Дмитрий1983
Дмитрий1983 » Чт окт 27, 2016 20:40
Камрады, в том то и дело, что спустя некоторое время после движения, все приходит в норму. А после ночи стояния повторяется. Колодки очень свежие, диски менял сзади недавно. На счет примерзают не думаю. У нас ночью около 0. Да и за шесть лет такого не было ни разу, даже после мойки в минус 20.
Дмитрий1983
Дмитрий1983
Дмитрий1983 » Чт окт 27, 2016 20:41
Без ручника никак не могу. В субботу ставлю автозапуск. А у меня механика!
Дмитрий1983
Дмитрий1983
Дмитрий1983 » Чт окт 27, 2016 20:44
Александр (19alex81) писал(а):тоже думаю что виноваты направляющие. Смазка кончилась, окисляются за ночь.
Схему направляющих можно? И чем смазать? Самостоятельно проблематично?
Дмитрий1983
Шакалака
Шакалака » Чт окт 27, 2016 21:11
EP6
Направляющие это пальцы суппорта или жестяные пластины по две на каждую колодку?
Шакалака
Дмитрий1983
Дмитрий1983 » Сб ноя 12, 2016 10:09
Сегодня заехал на диагностику, все работает как надо. Похоже на воду в тросах. И когда около 0, тросик внутри промерзает и не отпускает колодки. Я так понимаю, троса под замену. Ставить оригинал или замену, например от trw?
Дмитрий1983
- Модератор
mich67 » Сб ноя 12, 2016 10:11
На тросах пластиковая рубашка. Они не промерзают
ШырШавый
ШырШавый » Сб ноя 12, 2016 10:17
Дмитрий1983 писал(а):Ставить оригинал или замену, например от trw?
По опыту владения 308ым родные запчасти качественнее. Я бы поставил родной. Обратите внимание как поставят пыльники на концы троса. У вас они вероятнее всего порваны, как следствие влага и грязь в тросе.
ШырШавый
Дмитрий1983
Дмитрий1983 » Сб ноя 12, 2016 13:35
Вот-вот, пыльники рваные. И из-под них вода вытекает.
Дмитрий1983
Дмитрий1983
Дмитрий1983 » Сб ноя 12, 2016 13:43
То есть новые пыльники смысла нет ставить так как внутри тросика уже чего только нет?
Дмитрий1983
ШырШавый
ШырШавый » Сб ноя 12, 2016 13:59
Дмитрий1983 писал(а):То есть новые пыльники смысла нет ставить так как внутри тросика уже чего только нет?
Смысла нет, только новый трос.
ШырШавый
СЭМ
СЭМ » Сб ноя 12, 2016 16:54
mich67 писал(а):На тросах пластиковая рубашка. Они не промерзают
Примерзают абсолютно точно!!! В прошлую зиму ( в конце) начало прихватывать правое колесо. Доездил до весны без ручника, благо живу не в горах. Весной все прошло. Думал за лето вода где-то там высохнет и проблема уйдет. Даже забыл про нее. При первых же морозах в этом году, все повторилось. Правда проблема решается несложно - лезешь сзади под колесо и кочергой (в моем случае ей оказалась буксирная проушина) отжимаешь назад рычаг, в который входит трос. Усилие не так уж и большое. Рука в грязи, но ехать можно.
Конечно проблему решать надо по-нормальному. Но пока так - без ручника.
СЭМ
