Разобрал тут турбомотор)))
Сообщение mich67 » Пн окт 31, 2016 20:06
Немножко троящий. Наконец то дошли руки.
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Пн окт 31, 2016 21:15
в четвертом цилиндре что-то пошло не так)))
Сообщение mich67 » Пн окт 31, 2016 21:19
Да все пошло не так. Сначала загнуло клапана, потом головка клапана отвалилась и размолотила все что можно. Поршень высыпался вниз. А виной всему заклинивший вакуумный насос, посаженный на герметик.
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Вт ноя 01, 2016 11:14
Думаю все же не герметик виной, а правильные руки))) ИМХО в моем понимании нет разницы сажать на герметик или прокладку ставить резину.
Сообщение mich67 » Вт ноя 01, 2016 11:20
Sonic282
К сожалению таких как Вы много. Но результат зачастую примерно как на моих фотках.
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Вт ноя 01, 2016 11:26
Знаю людей которые масло умудрились в бачок омывателя наливать... Есть такое понятие, не уверен- не обгоняй, так же и ремонтом.
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Вт ноя 01, 2016 11:29
А еще был случай, убили матиз двиг. Просто долили поллитра непонятного тосола в антифриз и все превратилось в кисель, все радиаторы и тд на помойку, и это сделали на СТО. Всякое бывает.
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Вт ноя 01, 2016 11:54
Перегрев 4 цилиндра(у пежо он 1) или плохая смазка направляющей и самого клапана, хотя маслосьемные первые на выпускном изнашиваются и масло туда течет ручьём :).
Сообщение Viento » Вт ноя 01, 2016 14:03
Дим, а там насос на герметик посадили или крышку? От души намазано было или немного?
Сообщение mich67 » Вт ноя 01, 2016 14:26
И насос и крышка. Проблема была именно с герметизацией насоса к голове.
dennica
Сообщение dennica » Вт ноя 01, 2016 20:47
Сколько двигатель прошел после герметизации?,,,
89278292820
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вт ноя 01, 2016 22:56
Там вроде конструкция насоса элементарная. Как там надо было нагерметизировать что бы его заклинило?
Сообщение Viento » Вт ноя 01, 2016 23:33
Шакалака
Герметик на канал масляный попадает и амба наступает, независимо от сложности мотора
Шакалака
Сообщение Шакалака » Ср ноя 02, 2016 7:26
Ну это круто надо намазать чтоб перекрыть масло насосу. А при герметизации крышки , что можно накосячить?
Сообщение Viento » Ср ноя 02, 2016 8:06
Шакалака
Такие иногда приезжают, у которых все заляпано
