Высокая t ДВС и АКПП и способы ее понижения
NAK
Сообщение NAK » Ср ноя 02, 2016 17:47
Назрела тема.
Как извесно от высокой температуры в узлах и агрегатах происходит активное старение всех уплотнителей, прокладок и т.д.
Предлагаю делиться с форумчанами способами и приемами снижения температуры.
Прошивки ДВС прошу не предлагать, т.к. семейство ЕР нормально без косяков не прошиваеться. Спасибо за понимание.
Для примера:
1) Пежо 308, 120 лс, АКПП AL4. t ДВС при движении https://www.youtube.com/watch?v=ipovQeS ... e=youtu.be
2) картинки из гугла о температуре в АКПП и температурном влиянии.
Немного из практики. Старая АТФ в АКПП создает t на 5-7*С выше по сравнению с новой АТФ.
Последний раз редактировалось NAK Ср ноя 02, 2016 21:24, всего редактировалось 7 раз.
EP6
Сообщение EP6 » Ср ноя 02, 2016 18:21
NAK
вентилятор с кнопкой на панели в помощь (можно просто проводок кинут на термос чтоб кз было и сразу 598 ошибка прописывалась молотить будет постоянно), а на акпп есть много вариантов теплообменников и вторую сторону вопроса температуры не надо забывать.
NAK
Сообщение NAK » Ср ноя 02, 2016 18:23
EP6 писал(а):NAK
А можно по подробнее с температурами в ДВС в случае с кнопочкой.
EP6
Сообщение EP6 » Ср ноя 02, 2016 18:30
NAK
это же не духовка которая на месте стоит при одинаковой окр. температуре, поэтому будет разброс от примерно 60-70 в морозную погоду в движении и до 100 с лишним в пробках в жару (и от нагрузки еще зависеть будет). Вообщем движок наверное убьешь быстрее чем при штатной работе забыв включить или выключить вовремя :)
NAK
Сообщение NAK » Ср ноя 02, 2016 18:31
EP6
а проводки куда/откуда тянуть? и не будет ли ДжекиЧеки/мясорубки и иже с ним? :)
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср ноя 02, 2016 19:45
Поставить термостат ( заклинившей на большом круге ) в патрубок который идёт на радиатор врезать термостат от класики ( 90 гр ) на провод который идёт на нагреватель повесить резистор 12 Ом.
П.с ; вот я навыдумывал.
Изображение[/url]
NAK
Сообщение NAK » Ср ноя 02, 2016 19:50
sergeyvolk писал(а):Поставить термостат ( заклинившей на большом круге ) в патрубок который идёт на радиатор врезать термостат от класики ( 90 гр ) на провод который идёт на нагреватель повесить резистор 12 Ом.
А вот этот способ мне нравится! А АКПП будет охлаждаться?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср ноя 02, 2016 19:54
NAK писал(а):А АКПП будет охлаждаться?
А куда оно денется , всё тоже самое только в пробках будет открываться большой круг при тем. 90 а не 105-112 гр.
Изображение[/url]
NAK
Сообщение NAK » Ср ноя 02, 2016 19:57
Вот еще бы схемку выложили, было бы супер!
EP6
Сообщение EP6 » Ср ноя 02, 2016 20:01
NAK
Главный вопрос зачем? Про АКПП я решение написал, а с движком к чему мудрить и как ты будешь контролировать темп. В разных режимах движения?
NAK
Сообщение NAK » Ср ноя 02, 2016 20:12
EP6
Вы бы написали хоть один вариант про теплообменник.
У АЛ4 в пежо 308 вроде и так самый большой теплообменник на 11ламелей.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср ноя 02, 2016 20:15
NAK писал(а):У АЛ4 в пежо 308 вроде и так самый большой теплообменник на 11ламелей.
Откуда такая инфа ? Родной и теплообменником назвать сложно.
Изображение[/url]
artyomovm
Сообщение artyomovm » Ср ноя 02, 2016 20:18
Для движка полезно не отключать кондиционер. При этом всегда будет работать первая скорость вентилятора. Это летом, а зимой я думаю это не так актуально. Действуя таким образом я до 140тыс км доездил. не меняя маслосъемных колпачков.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср ноя 02, 2016 20:22
NAK
подскажи, а как ты совместил данные с торка с видеорегистратором?
< Si vis pacem, para bellum >
NAK
Сообщение NAK » Ср ноя 02, 2016 20:28
MadElvis писал(а):NAK
Стырил с ютюба, это не я. Этот пежо 308 еще и с АКПП.
Картинку прикрепил
EP6
Сообщение EP6 » Ср ноя 02, 2016 22:32
NAK писал(а):EP6
Любите все же с интернета тырить, а это тема по моему там разжевана довольно давно вариантов много, мне оно просто не нужно, но вот например: https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25BE ... lanktest=0
А дальше уже ищите самостоятельно подходящий вариант, я как то на один 308 хотел выносной ставить, но не по причине плохой теплоотдачи, а по причине запредельной цены родной з/ч. А на ал 4 полно вариантов, главное не лениться :)
По МСК надо начать с того что это резиновое изделие и помимо износа во время работы, имеется еще изменение св-в от возраста в сочетании с перепадами температур воздействия среды в которой они находятся и их замена не стоит каких-то запредельных денег чтоб что-то городить, а тем более городить не проведя изысканий на предмет какую лепту внесет понижение температуры не только на мск, но и на весь движок, включая расход топлива.
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Ср ноя 02, 2016 23:53
Что-то типа того http://freesoft.ru/track_recorder_torque_plugin , сам не пробовал, но понравилось.
По теме считаю не стоит, как минимум мозги считают, что двигатель не прогрет, и будут догревать его. А тут уж кто кого победит, ваша охлаждайка, или горячий ЕР6 :)
andrey1210
Сообщение andrey1210 » Чт ноя 03, 2016 9:50
Не такой он уж и горячий, зимой при не забитом радиаторе замучаешься его греть на холостых. И 85-90 градусов достаточно прогретый, экономия топлива это да, возможно будет есть немного больше.
Самый простой способ снять термостат высверлить в нем немного отверстий, далее в патрубок на радиатор термостат типа от классики с датчиком включения вентилятора на 95г типа от волги и вуала имеем EP6 85-95 градусов. А мозги видят немного недогретый двигатель.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт ноя 03, 2016 10:09
andrey1210 писал(а):А мозги видят немного недогретый двигатель.
и в этом случае можно получить очень много проблем
по идее нужно прошивку мозгов менять, т.к. скорее всего в штатной смесь на этих температурах явно не в номинале для прогрева до экологических норм, но кто это будет делать? я уже не один год смотрю за подобной темой на астреклубе, там куча псевдогонщиков уговорила казанцев взятся за прошивку, но время идет а результата все нет, не все так просто оказалось, это не слегка топливную карту поправить )
kekseg
Сообщение kekseg » Чт ноя 03, 2016 10:24
Никто за прошивку не возьмется.
Это выйдет на окупаемость, если найти 10 клиентов по 30 тыр с каждого.
