Буксировка а/м в положении акпп R при вЫключенном двигателе
Михаил Ф
Сообщение Михаил Ф » Сб ноя 19, 2016 11:08
Всем привет!
Подскажите пжта, к чему может привести буксировка автомобиля примерно 100 метров при выключенном дивгателе в положении селектора "РЕВЕРС"?
По невнимательности недоткунли до нейтрали...
Только пжта отписывайтесь если подобное встречали, либо точно знаете о чем пишите. Интернет пестрит самыми разными мнениями, но гипотезы не помогают....
Спасибо!
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Сб ноя 19, 2016 11:18
Заведете машину узнаете, что гадать?
Смотря с какой скоростью буксировали и в какую сторону тянули.
Михаил Ф
Сообщение Михаил Ф » Сб ноя 19, 2016 11:27
CheBurashka писал(а):Заведете машину узнаете, что гадать?
Тянули, к сожалению, вперед... скорость - не более 20 км/ч
На а/м поломка генератора и севший АКБ завести возможности пока нет, а нервы оч. беспокоятся....
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Сб ноя 19, 2016 11:32
Генератор на ЕР6 120А надо? Маркировка CL12, Mitsubishi Electric.
Вообще, чисто теоретически - Можно поломать лопасти ГТФ и насос, который качает масло. Если не было никаких посторонних звуков - я думаю обошлось.
Михаил Ф
Сообщение Михаил Ф » Сб ноя 19, 2016 11:40
Да, гену мне надо. В пнд машину диагностируют (пока только предварительный диагноз поставили, поскольку в час ночи сегодня все приключилось) и я с Вами свяжусь.
Цена вопроса?
По сабжу - посторонних звуков не было вообще никаких.
Red Carrot
Re: Буксировка а/м в положении акпп R при вЫключенном двигат
Сообщение Red Carrot » Сб ноя 19, 2016 12:07
Михаил Ф писал(а):Всем привет!
Спасибо!
Ничего не будет. Пох в каком положении ручка, лишь бы не в Паркинге. Масляный насос не работает и фрикционные пакеты все расжаты.
Михаил Ф
Сообщение Михаил Ф » Сб ноя 19, 2016 13:35
Спасибо!
Спасибо. Выдохнул ...
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Сб ноя 19, 2016 16:20
Михаил Ф
Позволю дать совет: если аккум был подключен, пусть даже севший, после буксировки проверьте мозги АКПП на наличие ошибок. При их наличии сбросьте. Давления масла нет, а вращение есть. По опыту - после 300 метров буксировки были ошибки. Была бы на паркинге, был бы жуткий треск. Каких-то страшных последствий быть не может.
kekseg
Сообщение kekseg » Пн ноя 21, 2016 12:16
Даже на паркинге можно тягать, но недолго ) А так вообще ничего не будет.
