ГБЦ
Евгений0505
ГБЦ
Сообщение Евгений0505 » Вс янв 08, 2017 18:00
Подскажите по ГБЦ. С 11-го года они уже измененные пошли? Кольца на валах уже второпластовые идут? Нашел голову с пробегом 5 тыс, по фото новьё. А с моим пробегом по тихоньку надо готовиться к замене. Менял поршневые и на пастеле на выпуске уже есть небольшая выработка от железных колец.хорошо ошибок нет пока, но это ПОКА.
На ошибках учатся
Diskys
Сообщение Diskys » Вс янв 08, 2017 19:30
Евгений0505
По какой цене ГБЦ нашли ?
С таким пробегом как у Вас замены ГБЦ может быть уже и не достаточно . Неизвестно в каком состоянии цилиндро-поршневая группа...
Может будет необходим капитальный ремонт двигателя с гильзованием...
И заменой поршней . Насколько такой ремонт оправдан ..? Может стоит задуматься о замене движка , или авто..? Ну, это так мои рассуждения вслух... :) На самом деле достойный пробег для "говно-двигателя" :)
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Вс янв 08, 2017 19:43
С поршневой все нормально. Кольца меняли выработки нет в цилиндрах, поршня чуть чуть грязноватые были но не сильно. А ГБЦ за 15 К нашел. Мой пробег в основном трасса,город мало. Этим и спасаюсь. Да и вваливаю частенько ей, чтоб вся срань прогорела. Плюс масло через 10 тыс меняю, бывает и 7 и 8 тыс. И всегда на 95-м бензе
На ошибках учатся
Diskys
Сообщение Diskys » Вс янв 08, 2017 19:52
Евгений0505 Подозрительно дёшево на мой взгляд. А так да я бы тоже взял. В случае , чего потом продал .. :)
Нынешняя ГБЦ с небольшими выработками постелей ,вполне может до 300 пройти , а то и больше... что вполне себе даже ничего результат. :)
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Вс янв 08, 2017 21:09
Еще 56 тыщ и 300 будет :)
На ошибках учатся
Diskys
Сообщение Diskys » Вс янв 08, 2017 21:17
Евгений0505 писал(а):Еще 56 тыщ и 300 будет :)
56 для меня целых 3 года эксплуатации .. :)
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пн янв 09, 2017 6:12
А мне чуть больше года
На ошибках учатся
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пн янв 09, 2017 10:58
Евгений0505
Рестайл вроде в 12 начался, но могу и ошибаться. Если от ер6с она, то отверстия под датчик давления масла на ней нет:)
Mar10
Сообщение Mar10 » Пн янв 09, 2017 11:56
Евгений0505
Если вам не подходит, может дадите контакты продавца.
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пн янв 09, 2017 12:12
Так вот она мне подходит. Но блин подозрительно дешовый ценник, это настораживает. А так то я покупаю ее, на свой страх и риск
На ошибках учатся
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн янв 09, 2017 13:24
Шакалака писал(а): но могу и ошибаться.
Ошибаетесь Ер6с пошли с конца 2010 г.
Изображение[/url]
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пн янв 09, 2017 14:06
Нашел еще одну ГБЦ. Но у ней пробег 90 тыс и как написал продавец, дефект седла третьего цилиндра. Кому надо в личке скину контакты. Цена 13 т
На ошибках учатся
Mar10
Сообщение Mar10 » Пн янв 09, 2017 16:08
Евгений0505
Где территориально покупаете? У вас же 2008 ep6, а там 2011 ep6c!?
Ради интереса, что делали с машиной за все время что она проехала 240? Можно в личку
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пн янв 09, 2017 18:26
Mar10 писал(а):Евгений0505
72 тыс замена термостата. 80 тыс замена цепи и МСК. Помпу не запомнил когда менял. 237 тыс поршневые кольца, цепь и МСК. Еще сцепление пару раз
На ошибках учатся
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Вт янв 17, 2017 10:39
Вот и пришла мне ГБЦ. Но есть косяк и можно ли его как то исправить? Очень нужны советы. Косяк на фото
На ошибках учатся
Diskys
Сообщение Diskys » Вт янв 17, 2017 11:08
Евгений0505
Это могут быть не единственные ее косяки...
Да и эти на мой взгляд выглядят катастрофически.
sanich975
Сообщение sanich975 » Вт янв 17, 2017 12:17
Евгений0505 писал(а):Вот и пришла мне ГБЦ. Но есть косяк и можно ли его как то исправить? Очень нужны советы. Косяк на фото
вариант,наварить аргоном и шлифануть,других нет скорее всего
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Вт янв 17, 2017 18:05
Вот и я думал про аргон
На ошибках учатся
Шакалака
Сообщение Шакалака » Ср янв 18, 2017 11:40
Евгений0505
Если я не ошибаюсь то это посадочное место болта крепления опоры выломано. Очень я сомневаюсь что наваренное выдержит нагрузку.
Diskys
Сообщение Diskys » Ср янв 18, 2017 14:30
Шакалака писал(а):Евгений0505
Так и есть.
