Не заводится, прошу помощи!
Добрый день! После того, как стукнули морозы машина отказалась заводиться, и сейчас при -1 градусе всё равно не завести!
Симптомы:
- стартер крутит исправно
- искра на всех свечах/катушках есть
- ошибок на дисплее нет
- бензонасос гудит
- дроссельная заслонка крутится
- кажется, что вот вот схватит, но нефига
- как ни выкручиваю свечи - они залиты, пробовал сушить их дома и проветривать камеры сгорания с отключённым бензонасосом
Peugeot 308 120 лс бензин АТ
Я просто ну понять не могу! Воздух есть, бензин есть, искра есть! Что ещё этой француженке надо ??? Помогите пожалуйста!!
Симптомы:
- бензонасос гудит
Одна четверть. Да фиг знает, всё возможно.... У меня есть самодельное средство для промывки форсунок. Можно попробовать в него новый бенз залить 98 и напрямую подключить к рампе. Кстати... Идея...Diskys писал(а):Songb1rd
Бензина достаточно в баке .. может с водичкой вперемежку ..?
Надо погуглить, какое давление номинально и дать такое же. Таким образом я точно буду знать - нормально всё в цепи бензонасоса, или проблема именно в нем. Меня смутило, что когда я снимал патрубок с рампы - чуть чуть пшикнуло. Хотя помню летом, когда снимал брызнуло с такой силой, что метра на 3 струя полетела....
там сбоку рампы клапан сброса, попробуйте его открыть после того как отработает бензонасос, сразу понятно будет есть давление или нетSongb1rd писал(а):Манометра нет, попрошу в автосервисе, если сам не смогу завести.
http://www.psa-docs.ru/threads/sistema- ... v17-4.756/
может быть и свечи. если в нагаре да еще и залилиSongb1rd писал(а):поставить новые свечи, эти в нагаре все большом
У меня такая же беда!!! 6 числа попробовал завести, крутил, крутил, ни фига не завёл. 7 числа пытался с помощью другой машины (прикурить), ни фига, крутит и всё. Чувствуется, что вот вот, а нет! Зарядил аккумулятор, вчера поставил на место, опять двадцать пять. Выкрутил свечи, они все в налёте, грязные, хотя проехал 1000 км на них. Похоже залил напрочь. Сегодня буду менять свечи, посмотрим что получиться.
Аааа, то есть если давление 3,5 бар, он пшикнет, а если давление слабое, то ничего пшикать не будет ??)))включить зажигание, дождаться когда замолчит бензонасос,выключить зажигание, нажать на клапан сброса
Вот вот... буду ждать, что у вас получится, отпишитесь по результату!)Сегодня буду менять свечи, посмотрим что получиться.
Вчера я пшикал быстрым стартом прямо на дроссель, и это не помогло.
- Valera2010
Songb1rd
Да, действительно может быть ошибка в эбу компа. У меня машина ключ не видела. Код я не знал, потому к ОД обратился. Завели, но переодически случалось глохла в движении даже. Месяц, два все ОК, потом сбой. Но лексию возил с собой и запускал авто, обманывая мозги. Вообщем рапылил на все разъемы спрей контакт, полгода все было ОК. Потом с авто расстался. Вообщем и искра была и давление в рампе и прочее исправно, но ключ авто не видел. Сам считаю, что через жабо влага на блок каким то образом попала и происходил сбой.
Хм, очень возможно! А на дисплейчике писало Anti-theft faulty или просто молчала ??Valera2010 писал(а):Songb1rd
