ошибки P0691 и P0693 -машина теряет мощность в движении
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Машина жены(пыж 308, 2011, акпп, 120лс, нр6), неделю назад обратилась ко мне с просьбой посмотреть, что с машиной...
- кондиционер не работал, в салоне при включении климата раздавалось шипение.. Обратил внимание, что при включении кондиционера не срабатывал вентилятор охлаждения радиатора. Обычно из моей памяти вроде он при включении должен сразу включаться(вентилятор).
Так же при достижении температуры 105-106 градусов прогревается нижний патрубок радиатора. Далее сколько бы не грел(максимум 109 градусов- дальше боялся греть) вентилятор не включался на полную скорость, только иногда при достижении примерно 104 градусов включался на маленькой скорости. А ведь он должен был включаться на большой скорости при достижении предельных температур(как мне кажется). Проверил реле первой и второй скорости вентилятора(резистор и спираль целые), предохранители тоже.., и маленькие и большие( под блоком предохранителей), может не все проверил?. Отсоединив фишку с реле скоростей, замкнул напрямую(сработал вентилятор на большой скорости(то-есть с вентилятором все норм).
Но это не все!
Прошла неделя. Сегодня супруга приехала без настроения.. короче на ходу машина потеряла мощность и кое как доехала до дома( загорелась вся иллюминация на торпеде). Я пошел смотреть, при повороте ключа и заводе машины, все норм, все завелось и работает, без чека. И даже едет машина нормально. Ладно.. начал смотреть через ELM и нашел 3 ошибки (P0691 и P0693 и U1113) -первая и вторая ошибки -это 1-2 скорости вентилятора, 3 ошибка это ошибка CAN шины(связь с ABS/ESP). Прогрел машину до 109 градусов, вентилятор не включился совсем! Подскажите куда копать??
Но это не все!
