Рывки при разгоне
Гость174
Рывки при разгоне
Сообщение Гость174 » Чт июл 04, 2019 5:30
Добрый день :hi:
Возникла проблемка, при разгоне на полностью прогретом авто в диапазоне оборотов 1500-2500 возникают ощутимые рывки, иногда один иногда несколько. Рывки появляются только при попытке динамично ускориться с низких оборотов (до 2тыс). Если разгоняться очень плавно или очень динамично, не опуская обороты ниже 2500, то рывки отсутствуют. В остальном диапазоне оборотов рывки также отсутствуют, динамика разгона не ухудшилась. Двигатель работает стабильно, ошибок нет (читал фапом).
Поиск по форуму указывает на проблему с катушкой, но непонятно как ее диагностировать без пропусков. Есть ли смысл искать дилерский сканер если фап ничего не видит? Подскажите куда копать, может кто сталкивался с подобной проблемой.
ЕР6С, МКП, 115ткм, пробег на свечах 35ткм
Андрей Рул
Сообщение Андрей Рул » Пн июл 08, 2019 15:12
У меня иногда бывает такое при низком уровне масла. А так проблемная катушка выбила ошибку по пропускам зажигания - на холодном двигателе подъем на крутую горку на низких оборотах
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср июл 10, 2019 15:42
свечи какие? небось вагинальный бош?
Гость174
Сообщение Гость174 » Чт июл 11, 2019 10:07
mr. Lexx писал(а):свечи какие? небось вагинальный бош?
Да, они самые. 3 из 4х были мокрые, зазор увеличен. После замены проблема ушла
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт июл 11, 2019 14:54
а тему про свечи почитать, нет? ставьте и дальше бош, нам тоже кушать надо....
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт июл 11, 2019 14:56
дилерский сканер есть у меня, так на будущее...
driver52
Сообщение driver52 » Чт июл 11, 2019 22:39
Да хрен знает 230000 на бошах и как то проблем нет
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт июл 12, 2019 13:16
а кто-то и 1000 не проезжает....
driver52
Сообщение driver52 » Пт июл 12, 2019 17:11
Я не про то что стока проехал на одном комплекте, раз в 30-40 меняю, беру оригинал и там всегда бош))
Гость174
Сообщение Гость174 » Пт июл 12, 2019 17:44
Всегда менял оригинал через 40 тыс по пробегу, состояние было вполне неплохое. Проблем не было, потому свечами и не интересовался)
