Ошибки p1067, p1050, p1015
Добрый день подскажите что может быть такая проблема, ехал в потоке вдруг вылетает ошибка по блоку вентилятора, p 0692, p0694, проезжаю еще 100 метров и машина встает колом, давлю на газ нет ни какой реакции, даже обороты не реагируют на газ, вылетают еще ошибки р1050, р 1015, р 1067. Попробовал затереть их затираются все кроме р1067. В итоге преташил в гараж. Снял моторчик вальватроника подключил его жужит, прям не знаю в чем проблема или капец двигателю или голове пришло заранее большое спасибо....
Proxor86, проверить предохранители, разъем круглый еще - посмотреть состояние (рядом с датчиком положения впускного вала стоит)
Обычно проблема с мотором вальвотроника.
Реже выработки на гребенке и моторе. Если мотор ровный, то купить бу, да поставить.
Сегодня мотор вытащил подключил к аккумулятору работает, поставил назад, включил зажигание и почикал в итоге два вала крутятся а вал вальватроника нет и моторчие не жужит, или он работатет только когда мотор заведется, хотя в ручную крутил моторчиком крутиться вал, может обрыв или предохранитель какой то перегорел или реле не подскажите....
