Как снять ошибку после ремонтп АККП
Здравствуйте. Сделали капремонт АККП, осталась ошибка. В центре, на приборной панели, после запуска появляется на 10 сек PRND, и мигают индикаторы S и "снежинка", а в поле одометра треугольник со знаком вопроса, а на табло надпись "неисправность коробки передач". В Diagbox с lexia не нашёл пункт стирания данной ошибки. Подскажите пожалуйста, каковы могут быть мои действия. Хочется разобраться самому...
так ошибку то какую в диагбоксе выдает?allbertych писал(а): ↑Пн сен 02, 2019 17:10В Diagbox с lexia не нашёл пункт стирания данной ошибки.
В диагбоксе нет ошибки по АКПП. Есть ошибка F564, но это вообще не о том...
т.е. к блоку акпп подключение есть а при чтении ошибок ничего и при этом на приборке ошибка есть? остальные блоки то же видны в диагбоксе?
а счётчик старения если посмотреть\скинуть?
