antipollution system faulty, богатая смесь лямбда обрыв и тд бэда peugeot 308
Всем привет, в общем, после покупки пыжа 308 (1,6 120л атмосферный) захотелось, провести ТО пробег 143т. ,не горел чек при вкл зажигания ,в спешке и на эмоциях не обратил должного внимания.Надо было поменять масло в коробке и моторе, купить крышку расширительного бачка антифриза, колодки и тыры пыры, после всего этого, спустя неделю порвало термостат от крышки, ну решил заменить, при замене обнаружилось что обводная труба(которая под коллектором вылетела при вынимании термостата) и обнаружилось что та часть которая входит в помпу обломана (не понятно почему?!?!), бог с ней заказал вместе с термостатом, заменил все хорошо, но при первом запуске вылезло чудо под названием antipollution system faulty машину начало трясти не по детски вентилятор на 2 скорость, заглушил, вставил обд2, такие ошибки как: P0131 P0132( это все Лямбда-зонд верхняя),P2178-богатая смесь( дальше интереснее), начал стирать все-сделал, запустил опять antipollution system faulty ни каких чеков нет, поехал купил свечи бош не знал что они так себе, поставил вроде все хорошо и ни чего не беспокоит, дня 2-3 спустя опять антиполюшн троение и плавающие обороты, но хочу сказать машина рвет из под себя во время езды , ну решил посмотреть свечи откручиваю первую от вакуумника, чернющая, вторая такая же, 3 и 4! рабочие кирпичного цвета, тут я в недоумении что такое 1-2 черные, 3-4 рабочие, вставляю елм ошибки по лямбде, замкнутая и малое напряжение, пришла мысль на работающем двигателе откл лямбду, отключаю ничего не изменилось, сел проехаться и чувствую что машина едет но не так как с подключенным датчиком кислорода, залез в интернет все симптомы пишу, везде по разному пишут где дтож, где фазорегулятор все размыто, вспомнил про старые свечи решил вкрутить все были хорошего нагара, вкрутил запустил опана, хорошо но радовался не долго... бортовик запищал и выдал этот антиполюшен, проехался хорошо работает приехал оставил пусть остынет, откручиваю свечи тоже самое 1-2 черные, 3-4 рабочие и не знаю что делать, по антиполюшену еще пройдусь заменой фазорегулятора на выпуске, а что делать со свечами почему 1-2 черные а 3-4 рабочие, помогите полтора месяца мучаюсь.
Я вскрыл разъёмы лямбдов, брызнул туда Вюртовским очистителем контактов и 2 месяца никаких проблем.
А почему смотрите на всё, кроме самой лямбды? Неправильные показания - неправильная смесь - черные свечи. Буквально на той неделе жена жалуется машина протраивает, на холодную обороты плавают, расход вырос, антиполюшн на дисплее, прочел ФАПом, эти же ошибки были, сходу поехал поменял лямбду на старую свою же(в гараже валялась) и всё, неделю катается без проблем.
