Пежо 308 не заводится на холодную при теплой температуре воздуха
Здраствуйте!
Машина Пежо 308 2012 года, бензин 1,6л 4ст.автомат, пробег 100тыс. Покупал новую в салоне.
Проблема: при запуске на холодную (например, после того как машина простояла ночь), если температура окружающего воздуха выше 18-20 градусов, то автомобиль никогда не заводится с первого раза, т.е. стартер запускает двигатель, он пару секунд неустойчиво работает и глохнет. Запускается только наверное попытки с 5-10.
При прогретом двегателе запускается всегда с первого раза. Если температура на улице ниже 18-20 градусов, то запускается всегда с первого раза.
Ездил на сервис, проводили диагностику, никаких ошибок не выявлено, меняли свечи, перепрошивали мозги - проблема не решается. Оставлял машину в сервисе на ночь, с утра они ее пытались завести, с первого раза не заводилась - автотехники разводят руками не могут понять почему это происходит. Дали предположение, что возможно из-за датчика положения коленвала, но типа это не точно.
Подскажите, сталкивался ли кто с подобным? В какую сторону копать?
