Троит, иногда двоит)
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пн окт 03, 2022 8:22
Подскажите, что может быть? Двигатель последнее время то троит то двоит... постоянно чек систем фаульти, репейр нидед... по Диагбоксу, постоянно плавающие пропуски зажигания, то цилиндр 1,2 то 3,4 ... катушки свечи менялись... Один из мастеров приговаривает ГБЦ к разбору и ремонту (замене)... Коды ошибок не помню, как нибудь найду и скажу какие. В целом, неужели мотор скорее мертв чем жив?
Пеугеот 308, EP6 + МКПП
Сообщение Кузовщик » Пн окт 03, 2022 10:18
Какой пробег у мотора ?
Васятка
Сообщение Васятка » Пн окт 03, 2022 10:26
могут быть седла клапанов.. соответственно съем и ремонт башки. Пробег какой? компресию мерили? ....ну и коды ошибок желательно
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт окт 04, 2022 7:04
пробег под 300 000 ... делалась капиталка но делалась из рук вон плохо.
Васятка
Сообщение Васятка » Вт окт 04, 2022 10:22
ну тогда по любому ошибки все выписывать и смотреть у спецов ДВС.. и что делали в двс так плохо? Мне тоже рукожопы перебирали.. 2 раза заставлял переделывать.. ну после прошел где то 120 тыщ- рукожопость вылазеет местами. Но в целом сейчас думаю на текучку ремонт оставить, подделать, нормальным спецам. Ужор масла конский, выгорает. Пробег за 300 уже.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт окт 04, 2022 11:22
Сегодня на удивление ДВС работает как по масло... вернее иногда кажется что машина не заведена, на столько ровненько. Могут быть проблемы в проводах к катушкам или в мозгах? Смысл есть осцилографом присоединиться и посмотреть как подается ток на катушку?
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт окт 04, 2022 16:10
Сегодня вообще вечером, все оишбки исчезли, даже верхняя лямбда которая стоит с обманкой и которая не хотела работать... католик вырезан давно. не троит не двоит..... что может быть ? почему она то троила то глохла... теряла мощность... приговаривали ГБЦ... а в итоге все ошибки стерлись сами собой. Магия мистика?
azat
Сообщение azat » Ср окт 05, 2022 15:26
Магия мистика?
электропроводка. Возможно вода попала в разъём какой. Теперь высохла.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Чт окт 06, 2022 6:14
возможно.... сейчас проехал по лужам, ошибка выскочила но пока еще не троит.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Пн окт 17, 2022 5:53
Была куча ошибок, стер их на холодном моторе... работал очень ровно. Прокатился, первые же троения, и я снова начал тест на оишбки и вылезли
P2237
P1340
Стер, пока ехал, мотор нагрелся до 70+ градусов и в скором времени снова начал троить... снова тест на ошибки.
P2195
P1340
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт окт 18, 2022 9:38
напряжение верхней лямбды варируется от 1300-1700мв
