Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Всём привет. Автомобиль Peugeot 308 , 1.6,120 л.с., EP6, коробка AL4. Машина уходит в аварию при переключении передачи. Стартует штатно без ошибок, переключение скорости, пинок и уходит в аварию( антиполюшен ). Заглушил машину, завел-все штатно(антиполюшена нет) , начинаю движение и всё повторяется. Интересует мнение знающих людей, клапан накрылся? Фото с Лексии прикрепляю ниже.(Не могу добавить вложение. Ошибка АКПП 06 регулирование давления разброс/заданная величина , давление масла 0.35 , заданное давление 3.4, 2 передача)
- Васятка
Проблема с АКПП
верно..болячка AL4.. ну так себе болячка.. оба клапана поменять и обновить масло в коробке. Вообще меняя часть масла каждые 40-50 тыс очень сильно снижает возникновение подобных поломок. В остальном коробас очень не прихотлив и живуч
Проблема с АКПП
Спасибо. Клапана менял на пробеге 96000 ,сейчас 170 000 - в целом нормально. Насколько я помню , клапана 7701208174 или 257416. А вот с уплотнителями беда ( Peugeot-Citroen 257813 УПЛ.КОЛ.ЦИЛ.ПОД 19,2 X 22,6 - 3,5 ) - нужных нет в наличии. Возможно есть под другим номером ?
- Васятка
Проблема с АКПП
ну в экзисте и евроавто они чего то дорогие..по 4500р.. Видел на али в районе тысячи
Проблема с АКПП
Поставил машину на капиталку двигателя и замену клапанов. Поменяли-не помогло)) Утверждают, что умер бублик
