Промывка двигателя
Промывка двигателя
Привет всем!!!
у меня машине уже больше года
по пробегу, уже 45 штук разменял
был у официалов на втором ТО, они предлагали сделать промывку двигателя какой то жидкостью...
говорят что после этого двигатель ровнее начинает работать, обороты ниже становятся...
правда ли это? стоит ли делать? может кто то уже делал такое?
поделитесь опытом!!!
на сколько чаще?Масло надо чаще менять и все.
я и так регулярно каждые 10000 езжу на смену масла и фильтров...
только вот каждый раз заливают разное, то Total то Shell
т.е. я так понимаю что никто не делал...
тогда вопрос: предлагаю ли дилеры в вашем городе сделать такое???
или это наши Тюменцы только на такое способны
если честно, то я так и не понял...
дилеры говорили про промывку именно двигателя какой то жидкостью..
процесс длится как они говорили около 1,5 часа, при этом минут 40 двиг работает на повышенных оборотах...
я думаю что речь шла о промывке инжектора...
хотя, буду там, уточную точно...
p.s. цена всего этого промывания составляет 3 рубля
делали чистку форсунок именно ультрозвуком..тока ИМХО ультрозвуковая всяко лучше
после всего этого дела, разницу я никакой не почувствовал..
разницу почувствовал только в деньгах
тогда ещё вопрос: раз у нас такой фиговый бензин, есть ли смысл заливать в бак присадки? опять же оф. дилеры предлагали
кто делал? какие присадки и как называется?
Короче, почитал у все это и вот что скажу:
Лучше промывками не увлекаться.
Хотя если мыть изначально с новья при каждой замене, то вреда будет существенно меньше, а может и не будет вовсе .т.к. движок не будет успевать засраться.
В свое время на официалах фордовских постоянно промывали на ТО движки у авто на гарантии. Вызвано это было тем что лили полусинтетику с завода, а межсервисный пробег был 20 000 км.
Я считаю что нет. Я сторонник частой замены масла (раз в 10 000 км) и промывки форсунок раз в 50 000 км.dron-s писал(а):spacestar
т.е. в топливо присадки тоже лучше не заливать?
Присадки зло, за исключением случая когда залил в бак полное Г за 500 км от дома и движок реально колбасит. Хотя проще слить этот бензин.
Это мое мнение.
масло меняю каждые 10000 регулярноЯ считаю что нет. Я сторонник частой замены масла (раз в 10 000 км) и промывки форсунок раз в 50 000 км.
форсунки чистили ультразвуком на 32 или 33 тысячи... потому что троил движок на холодную... после чистки форсунок, ничего не изменилось...
но летом машина работает по другому.. троение бывает если реально гавно бензин попадается...
свечи у меня очищаются, потому что обычно по трассе езжу, обороты на 4,5 на 4 ступени
разгон на третьей ступени до 145, т.е. сами можете представить какие обороты
так что свечи очищаются 100%
Ну тогда проблемы свзяна с другим скорее всего. С прошивкой, с катушками зажигания, хреновым бензином и т.п.
Если бензин действительно ужасный и постоянно, то может и не обойтись без присадок. Надо просто попробовать один раз и проверить. Если помогает, то пользоваться. Всяко лучше чем ездить с троящим движком. Но в нормальных условиях в заливе присадок нет никакой необходимости.
на счёт троения двига: он троит только при первом запуске и простои двига к примеру ночи, т.е. утром заводя машину, он троит какое то время... что я заметил, при том когда он начинает троить, нажимаю педаль газа и двиг вообще начинает глохнуть, такое чувство что он работает на одном горшке, потом через 3-4 секунды обороты поднимаются до 3000-3500, такое чувство что продуваются горшки, и всё, троения никакого нет....
вот отсюда вопрос: это свечи или это топливная?
заливал всегда только 95, иногда когда небыло 95 заливал 92 до ближайшей заправки... 98 не пробовал...
хочу попробовать поменять свечи....
но первоначально завести двиг и при троении движка нажать на педаль и заглушить мотор.. потом вывернуть свечи (они должны быть сырые если они работаю не стабильно) и посмотреть какие со своими обязанностями не справляются
