Звук мотора
Звук мотора
308 - имеет характерный звук мотора, который отчетливо слышен в салоне, особенно на высоких оборотах. Поначалу звук нравился, даже мой шеф сказал: "маленькая, а рычит как взрослая". Проехал 3000 км, звук начал доставать (хорошего понемножку). Как можно его приглушить (я имею ввиду шумоизоляцию)?
в шумке, как и в одежде детей самый эффективный способ это принцип многослойности...там на сайти ниикора он описан...скажу по личному опыту-делал элантру сам (не зная этого) эффекта чуть, делал матрикс (сам и уже зная) эффект потрясающий...но долго, муторно и сложно, хотя интересно и результат!
на аватарке состояние души...
У меня вопрос не по шуму мотора а по его звуку. Кто нибудь капот открывал - слушал? Странный звук, похожий на стук чего-то из верхней его части. Ниже слушаю - двигательпросто шелестит - песня! А сверху стук даже не знаю с чем сравнить. Но очень не приятно ибо не понятно, так как ни на какие известные мне стуки не похоже... Приедешь на сервис - однозначно скажут, раз лампы не горят, то всё ок! Но так молотит - и изменяется с частотой работы двигателя - клапана, напрашивается мысль? Просто жуть. Новая машина. Говорила мне жена, давай возьмем Калину! Проблемы те же, но за меньшие деньги!
для капота достаточно бимаст стандарта и сплена, но для уменьшения шума от движка этого будет мало...нужно изолировать перегородку между двигателем и салоном...Натка писал(а):Purezvuk
будет ли достаточно если сделать шумку капота Бимаст бомб и сверху еще Сплен 3010? или все таки надо делать сендвич из трех матерьялов? И еще что б снизить шум от двигателя достаточо шумки капота?
Хотелось бы сделать шумку арок , но что то не хочется разбирать салон :roll:
я делал следующее: бомб с помощью фена на чистое железо, затем сплен 4-ку поверх, сплен 10-ку склеивал с битопластом (клеящими слоями друг к дружке и стороной битопласта этот бутерброд поверх сплена 4-ки и поверх всего этого "безобразия" купленный в хозмаге изо....(короче как сплен 1-2 мм. с фольгой) для теплоизоляции.
можно конечно поизголяться и не разбирать весь салон, только приподнять ковры...НО! как показывает мой опыт лучше один раз разобрать и сделать добротно чем потом локти кусать...и хочу сразу предупредить-делать нужно всё...потому что эффект будет следующим:избавились от одного шума-будем отчётливо слышать другой и "доставать" он будет похлещё прежнего...по-опыту скажу что следующий шум после движка это низкочастотный гул от дороги и тут надо обязательно заниматься полом, арками, ДВЕРЬМИ и КРЫШЕЙ (если не стекло)...
для себя пыжа буду делать сразу и "по-настоящему", потому как привык ужо... :D
Не забываем что в данной гаме двигателей используется цепь!ФилМакс писал(а):У меня вопрос не по шуму мотора а по его звуку. Кто нибудь капот открывал - слушал? Странный звук, похожий на стук чего-то из верхней его части. Ниже слушаю - двигательпросто шелестит - песня! А сверху стук даже не знаю с чем сравнить. Но очень не приятно ибо не понятно, так как ни на какие известные мне стуки не похоже... Приедешь на сервис - однозначно скажут, раз лампы не горят, то всё ок! Но так молотит - и изменяется с частотой работы двигателя - клапана, напрашивается мысль? Просто жуть. Новая машина. Говорила мне жена, давай возьмем Калину! Проблемы те же, но за меньшие деньги!
308 1.6 TURBO АКПП
к звуку двигуна претензий не имею, но вот ШУМ ОТ ШИН порой достаёт :evil:
этот гул порой забивает любые источники звука из-под капота...
pump up the volume!
pump up the volume!
В ответ на это Водичка заявил конвоиру, чтобы он не особенно разорялся.
Пусть скажет спасибо, что он чех.
А будь он мадьяр, Водичка разделал бы его как селедку.
