Уходит масло
banderas
Уходит масло
Сообщение banderas » Ср окт 12, 2011 13:19
Всем привет!
Начало уходить масло, залил на 80-ти тысячах, через 5 т.к. пришлось долить около литра, еще через 5 т.к. еще литр.
На двигателе есть следы, может кто-то подскажет откуда течет?
Solen
Сообщение Solen » Ср окт 12, 2011 13:35
Уже было нечто похожее, а именно здесь
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7217
Chek1st
Сообщение Chek1st » Ср окт 12, 2011 13:37
ты не одинок у меня масло течет точно так же чинить пытался раз пять менял прокладки итд течет из под вакумного насоса если я не ошибаюсь так эта штука называется, вобщем после пяти безуспешных попыток исправить данную проблему решил что проще лить масло...
banderas
Сообщение banderas » Ср окт 12, 2011 13:52
что-то как-то не очень радостно...
попробую кольцо поменять
letack2006a
Сообщение letack2006a » Ср окт 12, 2011 14:00
banderas
на атмосферниках этот трабл уже как должное)))
Chek1st
Сообщение Chek1st » Ср окт 12, 2011 14:08
Попробуй я их уже не раз менял хватает гдето на тысячу км))) в лучшем случае...
Solen
Сообщение Solen » Пт окт 14, 2011 7:39
Chek1st
Возможно, не в тему, но очень интересно: вы пробовали выкручивать крышку маслозаливной горловины у двигателя, работающего на холостых оборотах? Посмотрите, выдавливает воздух или подсасывает внутрь?
banderas
Сообщение banderas » Пт окт 14, 2011 9:25
Solen писал(а):Chek1st
хм... как это увидеть то? И что будет означать если выдавливает или подсасывает?
letack2006a
Сообщение letack2006a » Пт окт 14, 2011 9:30
banderas а это значит что ладошкой надо горловинку прикрыть и на себе почувствовать куда давит втяг или вытяг
banderas
Сообщение banderas » Пт окт 14, 2011 10:23
letack2006a писал(а):banderas а это значит что ладошкой надо горловинку прикрыть и на себе почувствовать куда давит втяг или вытяг
Попробую. Тык а как должно быть, чтобы знать радоваться или расстраиваться? :)
letack2006a
Сообщение letack2006a » Пт окт 14, 2011 10:51
banderas
по идее если всасывает значит радоваться
если выталкивает - растраиваться ибо это и есть избыточное давление
Solen
Сообщение Solen » Пт окт 14, 2011 10:58
Letack2006a
Однозначно должно подсасывать воздух. Просто мне кажется, что будет обратный эффект, соответственно и прокладки выдавливает.
letack2006a
Сообщение letack2006a » Пт окт 14, 2011 11:03
Solen
а мне кажется что это просто тупо конскуктивная недоработка)))
Nat-KA
Re: Уходит масло
Сообщение Nat-KA » Сб окт 15, 2011 21:02
banderas писал(а):...На двигателе есть следы, может кто-то подскажет откуда течет?...
Было тоже самое. Заменила у ОД прокладку клапана крышки.
Дописано: Ситуация схожа, пробег 75 тыс.
valery
Сообщение valery » Сб окт 15, 2011 22:44
У нас допустимый расход масла до 0.5 литра на 1000 км.. А тут на 5000 км. 1 литр. Конечно течь все равно надо устранять.
валера Premium Pack 120 .с. МКПП
banderas
Сообщение banderas » Пн окт 31, 2011 10:13
Поменял прокладку, посмотрим что будет.
Воздух выдавливается, причем очень сильно.
Сообщение vovan » Пн окт 31, 2011 10:48
banderas писал(а):Поменял прокладку, посмотрим что будет.
Сначала отсоединить патрубок вентиляции картера от крышки клапанной коробки и посмотреть, сосет ли в него воздух. Если нет, значит он забит (вроде как там есть сапун на конце, который подсоединён к впускному коллектору).
Если в патрубок сосет, тогда надо проверять клапан регулировки расхода картерных газов, если в нём лопнула пружина, на работающем двигателе он перекроет выход вентиляции картера. Отдельно таких пружинок не видел, замена крышки клапанной коробки.
Далее пессимистичные варианты:
- закоксовка или повреждение поршневых колец. Для начала мерять компрессию, дальше в зависимисости от результатов пытаться раскоксовать либо разбирать движок.
- повреждение поршней. Попадалово.
- задиры на стенках цилиндра. Тоже попадалово.
Zick P.S.
Сообщение Zick P.S. » Вт ноя 29, 2011 16:30
Замороченная тема конечно. Это ведь не ЛАДА и не ВАЗ, проще по-моему поехать к ОД и ему морочить мозг течью, чем самому лазить в технике которую не особо знаешь и которая напичкана разной сложной всячиной... :)
Тем более когда приезжаешь к ОД с конкретной проблемой: течет ...ля, масло ...ля. Пусть сам возится и исправляет до последнего.
Сообщение vovan » Вт ноя 29, 2011 17:18
Zick P.S. писал(а):Тем более когда приезжаешь к ОД с конкретной проблемой: течет ...ля, масло ...ля. Пусть сам возится и исправляет до последнего.
Стандартный ответ ОД - допустимый расход 0,5л/1000, если нет откровенных течей - гуляй Вася.
Пыж в данном случае ничем принципиально от лады не отличается, одинаковая болячка по одинаковому проявляется.
Если посмотреть на дату регистрации топикстартера, то становится ясно, что машина негарантийная. В этом случае есть широкое поле для развода на замену поршневых колец, например :money: и тому подобных денежных работ. ОД хорош во время гарантии, после - зависит от конкретной неисправности.
zveeer
Сообщение zveeer » Вт ноя 29, 2011 21:16
Тоже самое но с другой стороны :( стоит ли менять прокладку ?
