Kotofei
Kotofei » Пт дек 30, 2011 19:57
Всем привет... Проблема в том, что при наборе скорости (обороты > 3000) начинает злобно реветь движок. Больше 100 кмч ехать невозможно. Это началось после того, как для устранения подтекания масла, подтянули натяжитель. но ОД говорит что все ок. Чего может быть?
Kotofei
- Super Moderator
Кузовщик » Пт дек 30, 2011 20:09
Kotofei писал(а):после того, как для устранения подтекания масла, подтянули натяжитель.
А как это взаимосвязано ?
Kotofei
Kotofei » Пт дек 30, 2011 21:01
Из-под натяжителя сочилось.
Kotofei
maximator
maximator » Пт дек 30, 2011 21:06
да да,таж фигня,ооочень громко звучит при наборе скорости!! хэлп!!!
maximator
maximator
maximator » Пт дек 30, 2011 21:12
как раз после 3000 тыщ,за неделю езды всегда приезжаю с зудящими ногами,так ведь быть не должно?!
maximator
Director
Director » Пт дек 30, 2011 21:21
Замерьте прогиб цепи. Будут данные, можно будет что то сказать.
Director
BublikGUN
BublikGUN » Пт дек 30, 2011 21:30
На холостых при резком наборе оборотов рык присутствует? Скорее всего имеет место быть подсос воздуха, если этого раньше не было, а появилось после визита в сервис, то езжайте обратно, пусть проверяют все стыки патрубков впускной системы.
Кстати так же может отсутствовать паралоновый резонатор в корпусе воздушного фильтра.
BublikGUN
Kotofei
Kotofei » Пт дек 30, 2011 21:33
BublikGUN писал(а):На холостых при резком наборе оборотов рык присутствует?
У меня ревет только под нагрузкой (т.е. при движении авто на передаче). Сервису ставилась задача устранить течь из=под натяжителя, неужели при этой работе надо откручивать патрубки и доставать воздушный фильтр
Последний раз редактировалось
Kotofei Пт дек 30, 2011 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Kotofei
maximator
maximator » Пт дек 30, 2011 21:39
ну у меня скорее присутствует,но в меньшей степени
maximator
Kotofei
Kotofei » Пт дек 30, 2011 21:48
Director писал(а):Замерьте прогиб цепи. Будут данные, можно будет что то сказать.
Можно поподробнее как сию операцию провести
Kotofei
BublikGUN
BublikGUN » Пт дек 30, 2011 21:56
Kotofei писал(а):BublikGUN писал(а):На холостых при резком наборе оборотов рык присутствует?
Ну можно конечно изловчиться и подтянуть натяжитель не снимая, но лучше снять корпус фильтра и патрубок к дроссельной заслонке, тогда доступ лучше, и отмыть масло можно тщательнее. Скажем так: если хочешь сделать качественно и на совесть - лучше снять все до дроссельной заслонки, включая саму заслонку. а если кое-как, лишь бы сделать, то можно и не сннимать.
BublikGUN
BublikGUN
BublikGUN » Пт дек 30, 2011 21:59
Kotofei писал(а):Director писал(а):Замерьте прогиб цепи. Будут данные, можно будет что то сказать.
Выкручивается натяжитель цепи, на его место закручивается механический натяжитель, центральный винт механического натяжителя фиксируется контргайкой, затем выкручивается и замеряется расстояние от кончика центрального винта до плоскости прилегания натяжителя к ГБЦ.
BublikGUN
Kotofei
Kotofei » Пт дек 30, 2011 22:03
К сожалению понятие совести у каждого сервиса разное. За совет спасибо, завтра подергаю за трубки
Kotofei
Director
Director » Пт дек 30, 2011 22:03
Ну вот, коллега все правильно и грамотно обьяснил!
Director
maximator
maximator » Пт дек 30, 2011 22:04
ну у мяен машина на гарантии,3 числа диагностика,буду моск иметь чтоб все проверили,значит прогиб меряем? и смотрим подсосы? :
maximator
Kotofei
Kotofei » Пт дек 30, 2011 22:19
Тоже поведу льва к сервисМэнам...
Kotofei
maximator
maximator » Пт дек 30, 2011 22:21
да я ож обалдел купил с пробегом и тут такое))блин ну оч шумно)надеюсь исправят по гарантии)
maximator
Kotofei
Kotofei » Пт дек 30, 2011 22:24
maximator писал(а):ну у мяен машина на гарантии,3 числа диагностика
Отпиши чего скажут диагносты...чтобы вооружиться перед походом
Kotofei
BublikGUN
BublikGUN » Пт дек 30, 2011 22:29
maximator
Просто так по гарантии мерить ничего не будут, чтоб мерили - нужна ошибка по фазам, по детонации, иначе бесплатная работа никому не нужна.
BublikGUN
