Свечи зажигания
pigik308
Свечи зажигания
Сообщение pigik308 » Чт фев 09, 2012 16:13
Приветсвую всех форумчан.
Много прочитал про проблемы с АКБ и свечами. У меня сейчас такая же проблема - не завелась. Определил для себя план действий, но единственный вопрос на который не нашел ответа в форуме -
КАКОЙ НАДО КУПИТЬ КЛЮЧ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ?
Если я правильнно понял, не все ключи подходят. Поделитесь пжта опытом.
Xesha
Re: Свечи зажигания
Сообщение Xesha » Чт фев 09, 2012 16:49
pigik308 писал(а):Приветсвую всех форумчан.
Как искал?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2634
pigik308
Сообщение pigik308 » Чт фев 09, 2012 17:14
благодарю за помощь. реально облазил все а эту тему что-то упустил. сейчас буду читать. еще раз спс.
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Пт фев 10, 2012 7:21
Свой опыт по приобретению свечного ключа я представил с фото здесь: http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
pigik308
Сообщение pigik308 » Ср фев 15, 2012 18:54
машина встала, потратил цельн день - перечитал все варианты. Понял, что надо снимать аккумулятор и выкрутить свечи. Вот теперь могу поделиться своим опытом, потому что не нашел кое-что во всех топиках по этим вопросам.
1. Аккумулятор. По инструкции все делается в 5 минут - это точно. Но тормознулся на ЛЕГЕНДАРНОМ кожухе. Он никак не снимался, несмотря на о, что я вычситал и вырисовал все что здесь писали и рисовали. В результате я сломал защелки по бокам (на фото внизу). Если будете снимать - обязательно держите это фото прямо под рукой чтобы понимать что и как работает.
2. Ключ для свечей. ЭТО БЫЛО ЕЩЕ ТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Надо мной смеялись все СТО по очереди когда я искал ключ для свечей на 14. Никто о таком никогда не слышал и мне кажется многие так и не поверили что я в норме. такое впечатление что Пежо 308 или вообще не ломаются или их чинят только сами хоязева. Объездил пол города, катался по все ммагазинам авто инстуметов. Сразу скажу что ту головку о кот пишут в форуме я нигде не нашел. Поэтому понатащил кучу различных ключей. кучу из них обтачивали и перетачивали но все равно ничего не подходит - тупик хоть убейся. Уже на исходе раб дня у стоящей в стороне машины вспомнил что видел в магазине обычный трубчатый ключ. Последняя надежда - поехал взял 14/15.
вставляем 14 - не подходит, поворачиваем на 15 - подходит. Короче решение простейшее - трубчатый ключ за 70р +переходник и удлинитель и не надо париться.
COOL
Сообщение COOL » Ср фев 15, 2012 19:09
pigik308
Молодец!
P.S....кто может тот делает,а кто не может тот учит(с)...
NEO
Сообщение NEO » Чт фев 16, 2012 17:20
А зачем снимал аккумулятор? Пр свечи NGK(родные) на других форумах писали что г... По своему опыту - менял 16 тыс назад (купил NGK) - проехал 10 - вынул посмотрел - следы неполного сгорания - по одной пробой - перешел на Бош - лазил -смотрел вроде нормально...
Последний раз редактировалось NEO Чт фев 16, 2012 17:30, всего редактировалось 1 раз.
NEO
Сообщение NEO » Чт фев 16, 2012 17:29
при замене свечей желательно иметь еще динамометрический ключ...
Сообщение Viento » Чт фев 16, 2012 18:37
NEO писал(а):при замене свечей желательно иметь еще динамометрический ключ...
На моем ключе не было такой риски. Градации начились с больших усилий. Вкручивал "от руки" без рычага (держась сверху за трещетку, как за рычаг МКПП) После упора дотянул на 1/8 оборота. Тысячи две после этого уже проехал.
pigik308
Сообщение pigik308 » Пт фев 17, 2012 10:17
NEO писал(а):А зачем снимал аккумулятор? Пр свечи NGK(родные) на других форумах писали что г... По своему опыту - менял 16 тыс назад (купил NGK) - проехал 10 - вынул посмотрел - следы неполного сгорания - по одной пробой - перешел на Бош - лазил -смотрел вроде нормально...
машина прошла 3 года на оригинальном АКБ и из нашего форума я догадался, что его замена это вопрос времени. Поэтому раз уж занялся ремонтом, решил менять сразу все. Свечи поставил BOCH. Все работает как часы - жена свое авто даже теперь боится - говорит что красавец стал бешенный.
waleraa
Сообщение waleraa » Пт фев 17, 2012 15:15
По теме-какие сейчас самые актуальные свечи на 308 120л.с.Что то ничего вразумительного не нашел.
nemich
Сообщение nemich » Пт фев 17, 2012 15:24
waleraa писал(а):По теме-какие сейчас самые актуальные свечи на 308 120л.с.Что то ничего вразумительного не нашел.
Таки, родной Бош.
skurgan
Сообщение skurgan » Пт фев 17, 2012 15:27
Два варианта или то, что советует пежо - это BOSCH 5960L0 или NGK 5843(PLZKBR7A-G) они идут по умолчанию на турбовый пежо, но многие их ставят на атмосферники.
letack2006a
Сообщение letack2006a » Пт фев 17, 2012 15:32
skurgan писал(а):NGK 5843(PLZKBR7A-G) они идут по умолчанию на турбовый пежо, но многие их ставят на атмосферники.
и таки очень хорошо они там стоят :Knight:
Уран235
Сообщение Уран235 » Пт фев 17, 2012 15:53
Родные стояли BOSCH 5960L0 - неделю назад при заводе с брелока (АЗ) залил свечи. Реанимация свечей, которая помогала на всех японцах (тойота, хонда, ММС, мазда) и корейце (гетц) до этого - тут оказалась безполезной - двигатель никак не хотел заводиться.
Решил купить новые свечи - хотел НЖК, но на складе их не было... купил те же самые бош. завелась с первого раза...
waleraa
Сообщение waleraa » Пт фев 17, 2012 16:18
Понятно,спасибо.
avtografh
Сообщение avtografh » Пт фев 17, 2012 16:28
Я ставил NGK 5843(PLZKBR7A-G) на атмосферник. До этого был Бош. В мороз при утренней заводке подтраивает, выкручивал на не прогретой машине черные. Поменяный Бош чистый, но как заводился и работал двигатель на них в холодную погоду не знаю.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пт фев 17, 2012 17:18
Поменял зимой БеруПлатин на BOSCH 5960L0.
Заводиться стало ощутимо хуже, пропуски, обороты вверх-вниз.
pigik308
Сообщение pigik308 » Пт фев 17, 2012 19:27
у меня стояли BERU Platin, почитавл форум узнал, что эти свечи "не очень" хороши. Поэтому когда стал менять взял BOSH. Во всех магазинах сказали одно и тоже - BOSH и NGK это практически одно и тоже и разницы не почувствуете. Я взял BOSH. Заводится и рвет с полоборота. Никаких претензий по работе не имею, но на практике с NGK сравнить не могу. По идее самое главное для нас чтобы машина хорошо заводилась и хорошо шла. Все остальное - лишняя теория, которая нам не нужна.
avtografh
Сообщение avtografh » Пт фев 17, 2012 20:20
Уточнил у прежней хозяйки, подтраиваний на холодную с Бош не было. У меня с НЖК есть. Попробую поставить старые Бош.
