не заводится 308 sw
СЕМЁН
не заводится 308 sw
Сообщение СЕМЁН » Вт фев 14, 2012 23:25
308 sw EP6DT AL4 пробег 42000 в мороз заводилась без проблем и в -30.
перед горем заливаю Лукойла 95 экто до полбака.еду 15 км до дома.как обычно выкл. все потребители.барабанит минут 10-подзаряжаю.с утра-32.горе - крутит.вспышки.но не заводится и с 5-го
раза.через 2 дня(поиск 12ти гранника) откручиваю Bosch Platinum.(прошли 20000 ).все в черном махровом нагаре и бензине.меняю на NGK(хоженые до боша.но хорошо рабочие).подзаряженная АКБ(12.78 в) крутит.вспышки.но не заводится теперь и в -9. До этого при вкл.зажигания насос работал 3-4 сек. сейчас- в три раза дольше и звук какой-слабый. и начинает включаться во время прокручивания движка и работает неск.секунд после того.как отпускаю 'start'.
Сообщение Viento » Ср фев 15, 2012 6:37
СЕМЁН писал(а):барабанит минут 10-подзаряжаю
Вот это не очень понятно. Можете чуть подробнее написать, что это значит?
Я бы проверил давление в топливной системе, если гарантия кончилась.
HQ
Сообщение HQ » Ср фев 15, 2012 6:52
У меня такое было когда аккамулятору наступил каюк через 3 года, вроде и крутит а не заводится. Причем даже в -12 Купил принес новый акк и завелась с полтычка.
Сообщение Viento » Ср фев 15, 2012 8:10
HQ писал(а):У меня такое было когда аккамулятору наступил каюк через 3 года, вроде и крутит а не заводится. Причем даже в -12 Купил принес новый акк и завелась с полтычка.
Чудеса.
СЕМЁН
Сообщение СЕМЁН » Ср фев 15, 2012 22:26
Viento писал(а):барабанит минут 10-подзаряжаю
в мороз перед тем.как выключить авто. гоняю на холостых мин.10.чтобы
подзарядить АКБ, может это и неправильно - прочитал,что наоборот надо
1500-2000 оборотов давать,чтобы свечи очистить.
Гарантия кончилась. АКБ Bosch словацкий, в работе месяца 3-4,без сбоев,правда,заряжал 1-ый раз только после этого случая.
Нет, ну понятно.что всё сложилось как-то не очень: и бензин может не очень и t низкая. но почему работа насоса-то изменилась?
Сегодня зашел к спецам, объяснил ситуацию,говорят-ничего страшного.
всё залил-свечи,циллиндры,надо реанимировать,как- спрашиваю,
сушить и заводить-говорят.Может можно как-нибудь в "домашних"условиях реанимировать,помогите советом,пожалуйста!
Сообщение mich67 » Ср фев 15, 2012 22:39
вывернуть свечи, прокалить на газу, почистить и завернуть назад. и пробовать завести.
Сообщение SnowLion » Ср фев 15, 2012 22:43
mich67 писал(а):вывернуть свечи, прокалить на газу, почистить и завернуть назад. и пробовать завести.
Это если за новыми лениво ехать.
Тут еще про продувку свечных колодцев чето писали в соседней ветке.
Сообщение mich67 » Чт фев 16, 2012 8:46
колодцы продуть конечно хорошо, но далеко не каждый возит с собой компрессор(автомобильная фукалка для подкачки колес не катит)
Сообщение Viento » Чт фев 16, 2012 18:46
СЕМЁН писал(а):гоняю на холостых мин.10.
Вот это вот совсем зря, по-моему. Тем более на турбе.
Если малые пробеги, то либо периодически ездить куда-нибудь подальше, или стационарно заряжать (лучше, конечно, не снимая, крышку трудно не сломать, когда написано, снимать преодолевая усилие)
waleraa
Сообщение waleraa » Пт фев 17, 2012 16:38
Был случай на тойоте-висте.Простояла 2 месяца.Пришел заводить,а она незахотела.Посадил аккум.Залито все было аж жуть.Зарядил аккум,были еще свечи хоженые,китайская маленькая газовая плитка.Все это в гараж.Отключил датчик холодного пуска,что бы не лила при каждом пуске.Прокаливаю свечи,вкручиваю в блок,стартер на старт,пара вспышек.Выкручиваю свечи(остальные лежали на газу),,их на газ,а другие в блок и опять старт.И так по кругу.Пока невыпарил весь бенз незавелась.Может и не правильно но за час машина была заведена и больше таких приколов не делала.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт фев 17, 2012 17:40
СЕМЁН
Семен, ввероятно бензин хреновый. Выкрути свечи, пусть бензин испарится( полдня к примеру) . Потом вкрути горячие свечи и пробуй.
СЕМЁН
Сообщение СЕМЁН » Вс фев 19, 2012 17:52
ЗАВЁЁЁЁЁЛ!!!!!!
Всем.кто откликнулся-огромное спасибо за советы и поддержку!
Бензин из цилиндров откачивал шприцем,продувал компрессором,сушил техн.феном с прилаженной к нему загогулиной из тонкостенной трубки,свечи калил.
Ещё раз спасибо!
