тормозные колодки
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вс дек 28, 2014 21:24
Eagle1812 писал(а):Взял на обе оси Zimmermann. Посмотрю с чем его едят)))
спереди едят с "PN-0450 NiBK Колодка тормозная дисковая" 1350 р
более 10 тыс км, все в норме
< Si vis pacem, para bellum >
Eagle1812
Сообщение Eagle1812 » Сб янв 03, 2015 18:25
в комплекте передних колодок Zimmermann есть противоскрипные пластины, с их внутренней стороны есть клеевое покрытие, видимо приклеивается к колодкам, вопрос вот в чем, нужно ли при установке на внешнюю сторону пластин( где нет клея) и на прижимные пружины наносить противоскрипную пасту, типа Permatex® Disc Brake Quiet.
и сразу по задним колодкам тоже Zimmermann вопрос, там пластин нет, но на внешнюю сторону колодок нанесен клеевой слой, получается что их вобще не надо смазывать?
Изображение Изображение
aa_gor
Сообщение aa_gor » Пн фев 23, 2015 16:53
Добрый день, уважаемые коллеги по рулю! Присоединился к форуму только сегодня. Поздравляю всю мужскую половину форума с Днем защитника Отечества или с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Автомобилем владею с мая 2013 года, выпуск 2012, рестайлинг.
Сделел 2 ТО, менять колодки отказался, ввиду назначенной дилером цены (без копеек 9 т.р.). Прикупил колодки Zekkert, поменял у знакомых на сервисе. По прошествии нескольких дней посмотрел на диск и увидел - см. на фото. Возник вопрос: что не так? Колодки вроде у всех производителей одной ширины, никакие другие туда не вставишь... Или же было неравномерное истирание диска, или колодки должны притереться... Если были подобные случаи, прошу подсказать....
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пн фев 23, 2015 16:58
aa_gor
а с такими дисками ездить не страшно?
я с такой выработкой диски выбросил :)
aa_gor
Сообщение aa_gor » Пн фев 23, 2015 17:07
serpalkash писал(а):aa_gor
Выглядит не очень, но выработка 0,7-0,8 мм... А какая, кстати максимальная может быть, чтобы нужно было диски менять?
На сервисе у ОД предлагали только колодки менять. Речь об износе дисков и их замене даже не начинали...
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пн фев 23, 2015 17:10
aa_gor
максимум суммарная выработка с двух сторон 2мм
PNC
Сообщение PNC » Пт мар 13, 2015 11:29
aa_gor
какой у вас пробег?
Подскажите по колодкам, пришло время менять 36тыс км., какие марки ставят кроме оригинала, что ходит нормально и по цене не очень кусается и примерные цены? Заранее спасибо!
http://vk.com/foto_tagan
Сообщение yrk » Пт мар 13, 2015 11:33
Вперед Ремса, Бош, Текстар, ТРВ.
PNC
Сообщение PNC » Пт мар 13, 2015 11:54
yrk писал(а):Вперед Ремса, Бош, Текстар, ТРВ.
нашел на экзисте Remsa1323.00
Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1780р, интересно это на 1 колесо или на оба?
и еще вопрос сколько ММ новый диск и какая считается в мм остаточная выработка?
J-Day
Сообщение J-Day » Пт мар 13, 2015 13:39
Колодки комплектом обычно продаются, на оба колеса.
Диск новый- толщина 26мм, минимальная толщина 24мм. Обычно, как говорят, после этого можно еще комплект колодок изъездить.
PNC
Сообщение PNC » Пт мар 13, 2015 13:41
J-Day писал(а):Колодки комплектом обычно продаются, на оба колеса.
спасибо за инфу, на выхах надо будет замерить!
varer
Сообщение varer » Пт мар 13, 2015 17:21
http://www.brakepads.ru/ писали про него не писали, может кому пригодится, сам полез посмотреть что взять bosch roadhouse mintex так все брал и не разочаровался, вот lpr попался был шлак полный
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пт мар 13, 2015 17:48
я брембо поставил, не скрипят, тормозят отлично (но у меня и диск брембо макс) по цене немного конечно кусаются)
Чех
Сообщение Чех » Пт мар 13, 2015 17:52
varer писал(а):http://www.brakepads.ru/ писали про него не писали, может кому пригодится, сам полез посмотреть что взять bosch roadhouse mintex так все брал и не разочаровался, вот lpr попался был шлак полный
А LPR чей был? Я брал, на коробасе надпись что сделано в Италии, уже третий комплект, правда в дисками TRW. Торможение как на родных только износ меньше...
Сообщение yrk » Пт мар 13, 2015 18:03
serpalkash писал(а):я брембо поставил, не скрипят, тормозят отлично (но у меня и диск брембо макс) по цене немного конечно кусаются)
Поствил на одну диски ТЕКСТАР и колодки Ремса. Чуть скрепят. Я не слышу, пассажир слышит.
На вторую ТЕКСТАР и колодки и диски. Нормально.
varer
Сообщение varer » Пт мар 13, 2015 19:11
мне с их дисками не повезло, кривые с новья оказались, вернуть не вышло, т.к нужен акт о установке сертифицированными специалистами, пришлось отдавать на магнитном станке протачивать ( похоже вся партия была такая, по словам менеджера.
*Антон*
Сообщение *Антон* » Пт апр 24, 2015 16:02
в октябре ставил
*Антон* писал(а):передние Road house 2132300 за 1500 на рынке
брал те, что были в наличии, на свой страх и риск. Уже 9 тыщ прошли, не скрипят, до этого были Бош и АТЕ, оба прошли по 30ткм у меня, разницу наблюдаю пока ток в цене, посмотрим скок отходят еще эти Road house
на данный момент прошли 30 тыщ, начали скрипеть противно. Но хватит еще тыщ на 7 по оценке панин-сервиса
Director
Сообщение Director » Пт апр 24, 2015 17:30
Даже визуально там больше мм на сторону выработка и износ безобразный. Диски под замену.
d1986
Сообщение d1986 » Вс апр 26, 2015 15:12
Чет воши вроде сток да нифига не как завод , скрипят , но мне в принципе пофиг
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вс апр 26, 2015 22:02
d1986
противоскрипную пластину из тормозного цилиндра вытаскивали при замене колодок? если да, то поставили срез в ту же сторону?
Вернуться в «Ходовая часть»
