Fall83
Сообщение Fall83 » Пт май 18, 2018 6:25
MadElvis писал(а):только суппорта на 302мм диски
В смысле, он не родной?
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб май 19, 2018 7:53
Всё же у меня бош:
MadElvis
Сообщение MadElvis » Сб май 19, 2018 15:19
в смысле это для турбы, 2.0 дизеля и некоторых других ещё
< Si vis pacem, para bellum >
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс май 20, 2018 8:01
MadElvis
В описании, у вас вроде не тот не другой, не родные суппорта?
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс май 20, 2018 8:20
Подскажите пожалуйста, смазку TRW PFG110 можно для поршней использовать? Есть у кого нибудь опыт использования данной смазки?
Или вообще не нужно использовать смазку в поршнях, там же тормозуха.
Руслан М
Сообщение Руслан М » Вс май 20, 2018 11:39
Fall83
Говорят, что надо. Я под манжету поршня перматекс заложил, тот же, который для пальцев направляющих использовал. ТРВ тоже подходит по описанию.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс май 20, 2018 16:50
Руслан М
Спасибо, посмотрю на месте тогда.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пн май 21, 2018 21:29
Fall83 писал(а):MadElvis
Родные от Турбы на 302мм, стандартных мне не хватало часто
photorival
Сообщение photorival » Вт май 22, 2018 19:32
poddubich писал(а):
photorival писал(а):я так понимаю лучше брать АТЕ диски к колодкам Галфер? - тк это вроде одно и тоже да?
АТЕ и Галфер - один концерн, на счет дисков не скажу, но колодки для массового сегмента под этими названиями клепает один завод, поэтому берите в любом сочетании ( диски под брендом Галфер то же есть)
Спасибо за инфо, диски галфер почему-то немногую найти в заменителях по своему вину, колодки есть, а дисков что то нет, у меня с4 ситроен
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт май 22, 2018 19:37
photorival
У меня B1G22601201, вроде они и на с4 подходят.
Вот на с4 седан их ставили https://www.drive2.ru/l/5044090/
photorival
Сообщение photorival » Ср май 30, 2018 15:14
Fall83 писал(а):photorival
Спасибо за инфо, так эти написано без всего, а они ж должны идти с подшипником и кольцом АБС
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср май 30, 2018 20:46
photorival
Вы какие имеете ввиду диски, задние или передние? Я написал код передних дисков. На передней оси подшипник ставится в ступицу и соответственно передние диски без надобности продавать комплектом с подшипником.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Чт май 31, 2018 0:12
Крестовые винтики на дисках это зло!! :) Теперь только торкс.
allf
Сообщение allf » Чт май 31, 2018 11:19
Где-то читал информацию по колодкам, что хоть завод один и тот же, но составы для колодок используются разные и ATE будет получше.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт май 31, 2018 11:44
allf
много чего пишут, что в продаже запчастей нет колодок того же состава что на конвеер, поэтому кто его знает что конкретно лежит в коробочках АТЕ и Галфер, заводов несколько (вроде наши делает Чехия), производитель может уже 10 раз состав поменял, в одной партии изготовления положили и в АТЕ и Галфер одинаковое, в другой нет и т.д.
смысла заморачиваться не вижу если гонки не устраивать
photorival
Сообщение photorival » Чт май 31, 2018 16:59
Про задние я писал, Вообщем не стал замораживаться и взял диски оригинал тк они были дороже от АТЕ и СНР в пределах 700-900 р, а колодки все же взял галфер, сейчас такая же связка стоит на авто. Все вместе вышло 11786 тр
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт май 31, 2018 18:41
photorival
А я колодки ТРВ взял, т.к. у меня с завода такие стояли.
John Woo
Сообщение John Woo » Сб июн 30, 2018 6:58
Какие передние недорогие диски взять? Износ диска с одной стороны от 1,5 мм до 2,5 мм. Колодки хрен знает какие стоят, толщина их 5-6 мм.
John Woo
Сообщение John Woo » Сб июн 30, 2018 8:28
Не знаю, что взять из дисков. Практически все дубликаты в одну цену 2000-2200 руб.
Ustas_M
Сообщение Ustas_M » Сб июн 30, 2018 10:10
MDC1492 - Проехал 100 т.км на них, скоро менять (Mintex)
Вернуться в «Ходовая часть»
