Ктонибуть уже менял ступичные подшипники?
- alexei_kondrashov
Я не заморачивался, вбил в экзист номер - GH042160 и посмотрел какие аналоги выдаёт по SNR, экзист выдал - R16613, в этом комплекте подшипник даже без мишени под АБС. Берите SNR с номером R15944, 100% подойдёт + он же и лежит в оригинальной упаковке.
									cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
						vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
82000 поменял развалившийся подшипник правой ступицы, доездил то того, что в нём люфт появился.
86000 дошли руки до левого подшипника, гудел уже когда менял правый, но не сильно, последнее время вообще мозг выносил....
Сегодня вот поменял и левый, родной SNR цена 2250, вместе с подшипниками менял и шаровые, благо не дорогие, TRW родные по 750. По времени 2.5 часа от снятия колеса до установки на место, из запар только заклинившая гайка шаровой, срезал её болгаркой. Друг пресом перепрессовал подшипники.
Машина как новая, тишина.... Блин, они у меня уже почти год гудели.... Я уж и забыл что Пыжик такой тихий....
Одна проблема, какой то стук слева при раскачивании машины...аааааа...опора стойки или тяга стаба....
				Roman81
- Заходит в гости
Всем привет!
Загудел правый ступичный. О том, что там есть люфт меня предупреждали еще полгода назад, правда речь шла о шаровой. Теперь вот по телефону говорят, что нужно менять шаровую и ступичный.
1) Подскажите, пожалуйста, шаровая и ступичный меняются в сборе? Стоит ли менять шаровую, если на слух все тихо и спокойно? Или же если есть люфт при покачивании колеса, то лучше менять сразу шаровую и ступичный?
2) Как будет экономичнее? Заказать запчасти на экзисте и с ними ехать в сервис (не ОД) или заменить сразу на сервисе с их запчастями? Есть ли риск, что поставят не оригинал, продав мне как оригинал?
Roman81 писал(а):Всем привет!
Люфт может быть и из-за подшипника.
143000 заменил правый передний подшипник, оказалось что не он шумел, 2-й подшипник в заказе, на выходных меняю второй -  передний правый.
Надо отметить что гайка передней ступицы на 36, головку пришлось купить отдельно т.к. такой размер не входит в стандартные комплекты инструментов!
Есть двигатель ЕР6 и АКПП АЛ4, которые я снял со своего автомобиля. Продаю...
145000 км, наконец заменил правый передний подшипник, воцарилась тишина при езде. подшипник сильно гудел и был уже источником вибрации, люфта не было, внутренности подшипника никак не выдают его неисправное состояние!denin писал(а):143000 заменил левый передний подшипник, оказалось что не он шумел, 2-й подшипник в заказе, на выходных меняю второй - передний правый.
Надо отметить, что гайка передней ступицы на 36, головку пришлось купить отдельно т.к. такой размер не входит в стандартные комплекты инструментов!
Пробег более 140 тыс зачетно для подшипников.
Порадовало, что все гайки и болты в подвеске открутились без проблем.
В целом подвеску считаю надежной и долговечной.
Подскажите
Наш оригинальный номер переднего ступичного
16 066 235 80 (замена 3350.84)
Замена Оригиналу КОМПЛЕКТ
SKF VKBA 3584
SNR R159.44
Вопрос.
Я правильно понимаю что артикулы
SKF BAH0186D
SNR XGB.40574.P
это одиночные подшипники (без стопорного кольа и гайки) из вышеприведенных комплектов?
Так?
Можно ли гайку истопорное кольцо взять от старого подшипника?
Экономия 1000 руб.....
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=24E04675&sr=113
Что лучше СНР или СКФ?
SKF VKBA 3584
SNR R159.44
Вопрос.
SKF BAH0186D
SNR XGB.40574.P
Так?
Бери за 17920 пока не подорожал! Это тоже с гайкой!
					Последний раз редактировалось denin Ср авг 26, 2015 22:02, всего редактировалось 1 раз.
можноyrk писал(а):Подскажите
SKF VKBA 3584
SNR R159.44
Вопрос.
SKF BAH0186D
SNR XGB.40574.P
Так?
и та и другая фирма хорошие
кстати у нас в оригинале же SNR вроде?
