Стойка стабилизатора
Алексей777
За 1100, аналог от производителя (9804947480), оригинала на экзисте нет в наличии:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A4D06E0D&sr=-4
На автодоке аналог стоит - 970, оригинал - 1900, ТРВ - 510
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/508 ... n&access=2
Не думаю что в пежо аналог от производителя, а не оригинал ставят, хотя х. их з.
Вообщем ТРВ пару заказываю, и сам поменяю - вроде не очень сложно.
Ещё сайлентблоки задней балки под замену, но их замена чёт не очень дешёвая, да и как я понял своими силами проблемотично поменять, так что думаю повремянить. Насколько критично с рваными сайлентблоками ездить?
З.Ы.: Вроде не долбит зад!
В общем заказал пару JTS408 LUCAS/TRW (Тяга стабилизатора PEUGEOT: 307 01-), цена вопроса 1020 р. Ждать 2-а дня.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Fall83 Сб окт 11, 2014 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Fall83
Когда в детстве затягивал без момента, а потом некоторые вещи стал д.ключом затягивать, оказалось, что что щелкал ключ раньше, чем я бы остановился сам. То есть, обычно я без момента все затягиваю сильнее. Может быть поэтому гайки на старых иномарках откручиваются охотнее, чем на наших машинах
50 Нём - довольно сильный момент. Если самому тянуть, то там нужно будет прикладывать достаточные усилия - сильно тянуть.
Задние меняешь? Нижние винты (пальцы) лучше заменить. На р резьбу графитную смазку. Сначала наживить гайку, потом снять машину с домкрата, потом покачать зад, и только после этого затягивать из ямы.
Fall83
тему пропустил, а в сообщении были просто стойки.
В инструкции написано использовать ключ на 16. Сегодня пошёл на рынок за гаечным ключом, на всякий случай взял с собой гайку от стойки. И что бы вы думали, гайка оказалась на 15. Это нормально?
На всякий случай взял ключи и на 15 и на 16, вдруг оригинальные стойки на 16.
Fall83
на неоригиналах, да и на оригиналах тоже может быть по разному. Кроме того, внутренний шестигранник (для удержания шарнира от проворачивания) может оказаться торксом, или наоборот.
PS: совет, при замене, когда колесо снимешь и открутишь гайки стойки стаба, подложи под тормозной диск чего-нибудь типа бруска или кирпич, потихоньку опусти машину на домкрате в положение, когда стойка легко выйдет из проушин. На поднятой машине она стоит в натяг, и вытащить старую и поставить новую, проблематично.
Поменял уже. На замену правой по неопытности ушёл целый час сначала ели снял, а потом одеть не мог, в итоге оттянул рычагом (баллонный ключ) штангу стабилизатора и легко одел, левую за 20 минут поменял. При замене левой в роли рычага использовал молоток - оттянул и во что то упёр и оставил так пока не одел новую тягу.J-Day писал(а):PS: совет, при замене, когда колесо снимешь и открутишь гайки стойки стаба, подложи под тормозной диск чего-нибудь типа бруска или кирпич, потихоньку опусти машину на домкрате в положение, когда стойка легко выйдет из проушин. На поднятой машине она стоит в натяг, и вытащить старую и поставить новую, проблематично.
По ощущениям, передняя подвеска стала тише работать - блямканья приглушёнными стали.
На старых стойках на обеих, шарнир с одной из сторон при оттягивании, сразу же возвращался в центр, с другой стороны не так явно. На новых куда оттянешь, там шарнир и остаётся.
TechnoGreen
я ставил TRW JTS 408 12.02.14, сколько пробега было не помню но в год километров 25-30т. накатываю, пока нормально все не стучит.
