ABS Braking Systeme Failure
У меня пыжику уже год. ABS начал хандрить после 10 тыскм: то отрубиться, то снова включиться. На станции переписали программное обеспечение, но толку ноль. Через пару недель все повторилось. Снова на станцию - нашли заводской брак, поменяли по гарантии. Теперь езжу без проблем. Но начали на 20 тыскм задние амортизаторы подводить: пробивает на кочках и машину раскачивает. На станции говорили, что все в порядке, пока не заставила проверить на стенде. От амортизаторов осталось 30 %. Кто знает их меняют по гарантии, если да, то на каком пробеге?
						Гарантии действительно нет.Татсева писал(а):Пусть будет, что это в рамках техники безопасностти. Тогда как себя обезопасить от надувательства, где гарантия, что они вообще что-то проверяли или не заменили новое на старье?
Жизнь несправедлива.
- Бля для вас на высоте тысячу футов она несправедлива, а здесь на земле она беспощадна («Падение чёрного ястреба»).
всё!
						Периодически выскакивала ABS/ESP failure! Лечилась перезапуском двигателя.  Далее ошибка могла выскочить через полчаса, а могла появиться через два-три дня. Грешил на выключатель стоп-сигнала, поскольку шаманство с ним (снять/поставить разъем, пощелкать концевиком и т.п. избавляло от дефекта дня на три.
В результате, по результатам диагностики концевик был приговорен дилером к замене по гарантии. Пробег машины 21 тыс. км. Кстати, дефект известен еще по Пежо 307 - жизнь французов ничему не учит. Так что придется, видимо, запасаться этой деталюшкой. Цена ей - копейки, а замена занимает пять минут.
Отдам..половину.. Потом!
				docent1183
Была проблема с ABS где-то на 17000 км, тоже то работала, то нет, меняли датчики на колесах, ни к чему не привело, исправили заменой провода, который идет к левому переднему колесу, оказался пробой цепи. Меняли по гарантии. Дилер Автомир на Ярославке. Сейчас пробег 49000, проблема больше не появлялась. Машину, действительно, эксплуатировать нельзя, не соответствует нормам безопасности, Автомир сразу предоставил подменную машину 308.
						АБС является вспомогательной системой, её неисправность не является причиной запрета эксплуатации (ПДД). Многие автомобили вообще не оборудованы АБС. Будьте точнее в формулировках. Но вашему ОД респект.docent1183 писал(а):Машину, действительно, эксплуатировать нельзя, не соответствует нормам безопасности
				docent1183
Когда не работает ABS, то не работает и система распределения тормозных усилий, всвязи с этим колеса тормозят неравномерно. Оттормаживать 1400 кг. при этой неисправности и  при этом удержать машину на той полосе, по которой ехал даже при 80 км/ч очень проблематично(знаю по своему опыту). Хотя на самом деле э
то очень странно, так как до этого были русские машины, в которых ABS даже не пахло, и машина при этом оттормаживалась равномерно.
По крайней мере на 308-ом точно так.
Там была такая штука, как регулятор давления для задних тормозов, ограничивал давление в зависимости от нагрузки на заднюю ось. Предотвращал преждевременную блокировку задних колёс. Больше нагрузка - больше давление, сильнее тормозит задняя ось. Регулятор был на кузове и имел рычажную связь с задней осью. При правильной регулировке и торможении на прямой машина никуда не уходила. До тех пор, пока под всеми колёсами было одинаковое покрытие. А дальше как получится.docent1183 писал(а):то очень странно, так как до этого были русские машины, в которых ABS даже не пахло, и машина при этом оттормаживалась равномерно.
