Мартовская кошка
Мартовская кошка » Чт май 31, 2012 13:31
только дело в том, что этот звук слышен не совсем при повороте, а при малейшем движении руля, и когда машину завожу слышно как будто жидкость в руль затекает ^^ это тоже нормально??
Мартовская кошка
Мурик
Мурик » Вс янв 27, 2013 10:48
А у меня вопрос пробег уже больше 110 и чет руль стал херовастенько поворачиваться относительно нового пыжа, да и в логан сел тож там как то по удобней, жидкость на максимуме, какие могут быть причины? замена жидкости или чего?!
Бороться до последнего...
Мурик
Valera2010
Valera2010 » Вс янв 27, 2013 14:24
Мурик
Может шины? Летом ставлю R17 руль тяжелей вращать. Зимой на 15 легко. Ну и учитывай на сколько накачены шины.
Valera2010
Мурик
Мурик » Вс янв 27, 2013 15:32
Не ну щас зима))))) У меня и то и то на 16 летье родном, ток щас начал замечать что тяжело руль идет, накачанны 2.2
Думаю прблемма в чем то другом...
Мурик
Bes
Bes » Вс апр 28, 2013 16:54
а кто просвятит!?на крышке бачка жидкости электрогидроусилителя есть щуп)так вот с одной стороны MIN черточка MAX, а на другой что-то вроде, как изображено на маслянном щупе.Вопрос:по какой стороне определять уровень жидкости, у меня с той стороны где мин. и мах. жидкость на черточке между ними, а если смотреть с другой стороны там уровень в самом низу мокро где то 0,5 см или см. вот....
Bes
Bes
Bes » Пн апр 29, 2013 10:04
Видимо погода сонная)))всем лень по клавишам брякать)
Bes
Alister Crowley
Alister Crowley » Пн апр 29, 2013 10:07
Bes
Если до шюпа жижа достает, значит долива не требуется.
У
проблемы почти всегда есть или
сиськи, или
колеса
Alister Crowley
Diskys
Diskys » Пн апр 29, 2013 10:13
Bes писал(а):Видимо погода сонная)))всем лень по клавишам брякать)
Diskys
Bes
Bes » Пн апр 29, 2013 11:57
Опять же два различных мнения)
Bes
Alister Crowley
Alister Crowley » Пн апр 29, 2013 11:59
Bes
Не, оба правильных.
У
сиськи, или
колеса
Alister Crowley
Giugiaro
Giugiaro » Сб июн 01, 2013 10:47
а подскажите такой вопрос руль стал крутица не плавно а как бы с небольшими препятствиями, особенно заметно при возврате руля после маневров. как будто что то мешает, вот думаю усилитель или может опорники? жидкость проверял в норме вссе.
Giugiaro
yrk » Вс сен 15, 2013 0:14
Мартовская кошка писал(а):только дело в том, что этот звук слышен не совсем при повороте, а при малейшем движении руля, и когда машину завожу слышно как будто жидкость в руль затекает ^^ это тоже нормально??
У меня точно так.
Есть решение?
В чем причина?
При малейшем повороте руля есть звук тихий как от кипящей/перетекающей жидкости. В самой ступице как бы.
Это нормально?
yrk » Чт сен 19, 2013 15:29
Долил жидкость в сервисе - звук ушел.
psycheduck
psycheduck » Пн апр 25, 2016 18:48
А как заменить жидкость гура?может мне и ненадо но литруха куплена..и год стоит))
psycheduck
poddubich
poddubich » Пн апр 25, 2016 19:08
psycheduck писал(а):А как заменить жидкость гура?может мне и ненадо но литруха куплена..и год стоит))
я менял в два приема, откачивал шприцом, заливал новую, таким образом меняется 500 мл, потом через полгода еще раз, мне как раз литровой бутылки масла хватило
poddubich
psycheduck
psycheduck » Пн апр 25, 2016 19:32
poddubich писал(а):psycheduck писал(а):А как заменить жидкость гура?может мне и ненадо но литруха куплена..и год стоит))
ясно...а крутить руль есть смысл,чтоб вытянуть как можно больше?
psycheduck
poddubich
poddubich » Пн апр 25, 2016 19:44
psycheduck писал(а):ясно...а крутить руль есть смысл,чтоб вытянуть как можно больше?
я как раз этого не делал, побоялся воздуха запустить
poddubich
