Ктонибуть уже менял ступичные подшипники?
				hjk
				hjk
				Дмитрий1983
				Дмитрий1983
				Дмитрий1983
				Дмитрий1983
Дмитрий1983
В ступице проушина, и в кольце проушина. Но датчик ставится не по центру проушины ступицы, а у самого края, и соответственно нужно проушину кольца установить так, что бы датчик стоял над проушиной кольца, надеюсь понятно сказал):
На рисунке кольцо неправильно установлено, датчик стоит над краем кольца. Т.е. на рисунке, кольцо нужно сдвинуть против часовой стрелки.
				maximusA33
В сервисе сказали родные с завода ходят примерно 100.
После замены редкий случай когда более 50-60.
Мои приезжают обычно на 40-45. Чаще правый.
					Последний раз редактировалось yrk Вс июл 23, 2017 0:05, всего редактировалось 1 раз.
						Всем привет ребята.
Такая ситуация, менял два месяца назад подшипник ступичный передний правый, на дня загорелось абс, заводишь авто не горит, как только набираю скорость 50 гарит абс, съездил к диагносту ошибка датчика скорости, ошибка с1331, при езде на диагностики показывает отстования по скорости на правом переднем, допустим скорость на всех трех 11км.ч а на переднем правом сначал 9 потом только 11 км\ч. Диагност сказал что датчик вроде целый, что то с магнитной лентой, заехал на ему снял датчик и протер вдешкой ленту, не помогло(Может такое быть из-за китайского подшипника ?
От него идет ответ, не показывает что обрыв, датчик диагност видит, но при езде скорость с него считывается с запозданием, на трех колесах одинаковая, а на правом переднем с запозданием от них, такое может быть из-за неисправного датчика? я как понимаю их нельзя поменять местами или без разницы правый и левый подходят?Fall83 писал(а):Как он это определил? Я бы попробовал датчики местами поменять, и посмотреть перепрыгнет ли ошибка.Maks74 писал(а):датчик вроде целый
