24000 заменя тормозных дисков развод или правда бывает?
accountant
Администратор
Сообщение accountant » Вс фев 08, 2009 22:40
Евгенич писал(а):И снятие нескольких микрон никому из моих 'бывших' не вредило. Как-то так.
у всех свой опыт :).
vasiliy_sh
Сообщение vasiliy_sh » Пн фев 09, 2009 0:52
многие спрашивают вам старые грязные колодки отдать?
человек думает а нафига? оставьте себе.
и у ремонтников почти новая пара дисков.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн фев 09, 2009 9:24
Что значит "почти новая"?
Штангелем толщину померить да посмотреть на поверхность можно и прямо там у ремонтников. И сразу будет ясно, насколько там оно новое. Толщина нового диска - 26 мм, а вот сколько - сработанного на 100% - мне неизвестно
FoxSoft
Re: 24000 заменя тормозных дисков развод или правда бывает?
Сообщение FoxSoft » Пн фев 09, 2009 11:00
Медвед писал(а):Может быть что они в норме, а дилер просто хочет заработать. + Бывает случаи, когда кому-то на СТО нужны запчасти - они рекомендуют клиентам купить такие новые, а себе забирают твои.
Хотя на 24 тыс. км. диск поменять это не так чтобы очень рано...
Скорее просто на складе залежалась партия дисков... Вот и надо пристроить.
Игорр писал(а):Это практика, но все должны лично наступить на эти грабли.
Поэтому, Евгенич, не верь и точи!
Странно это.. На Хонде CR-V диски мне точили два раза. Один раз - после того как колодка лопнула и диск проела, второй раз - не помню после чего. При этом диски я заменил на 210 000 километров и, в принципе, они еще могли еще тысяч 20 проходить... Учитывая, что хонда несколько тяжелее, а остальные условия (моща и автомат) приктически одинаковые... Пыжи теперь из картона, что ли делают?
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн фев 09, 2009 16:07
Я скромно хочу заметить, что проточка диска для выравнивания плоскости от задира колодкой и проточка диска термически деформированного - это не одно и то же.
Во втором случае присутствует необратимое изменение структуры чугуна самого диска. И проточка даёт эффект лишь до первого сильного торможения. А потом всё повторяется снова.
Вдобавок, даже обратная установка уже проточеного диска на ступицу при определённых условиях может дать дисбаланс.
Короче. Термически деформированный диск - восстановлению не подлежит. Кто не верит - может лично попробовать поснимать поточить поставить. Это всё не надолго и работоспособность этой порнографии будет зависеть лишь от стиля езды водителя.
Диск задранный - восстановить можно.
всё!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн фев 09, 2009 16:10
Ни один СТО не будет ставить детали Б/У выдавая их за новые. Там другие методы «работы с клиентом». Говорю, как человек работавший три года в сервисе из них один год администратором СТО по ремонту американских машин и автоматических трансмиссий.
всё!
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн фев 09, 2009 16:28
Так кто-либо знает значение предельно допустимого износа дисков и колодок?
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн фев 09, 2009 16:31
В тормозном диске - 50% толщины самих плоскостей.
Колодки - когда заскребёт пищалка.
всё!
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн фев 09, 2009 16:42
Miha
Сообщение Miha » Пн фев 09, 2009 16:43
Sia-Ori
тебе же Игорр ответил.
Garik
Сообщение Garik » Пт фев 20, 2009 8:40
Sia-Ori писал(а):Так кто-либо знает значение предельно допустимого износа дисков и колодок?
По колодкам не рекомендуется оставлять менее 2-3 мм накладок. Где-то в это время начинает пищать пискля и загораться индикатор износа не передних колодках. По дискам - на сервисе настоятельно начинают рекомендовать уже при выработке 2-3 мм на диске с каждой стороны.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пт фев 20, 2009 9:51
Осталось толкьо измерить толщину плоскостей.
Miha
Сообщение Miha » Сб фев 21, 2009 18:50
сегодня заменил колодки пробег 15700. износ передних колодок 85%.
у официалов не стал ни покупать ни менять, жаба задушила. заказал оригинальные в южном порту. цена вопроса 2300р. замена-бесплатно. :)
ЗЫ: похоже после этих колодок придется менять и диски тоже... ну оно и лучше. пора заказыват Отто Зимерманн. =)
Пчел
Сообщение Пчел » Сб фев 21, 2009 18:58
Miha писал(а):сегодня заменил колодки пробег 15700. износ передних колодок 85%.
А что, если не лезть нахрапом - можно купить книжку по Пыжу 307 (подвеска однотипна) и поменять все самому...... :)
Цена нормальна, но мне кажется фирменные изделия очень подвержаны износу, надо что нить по проще брать, тогда и служить будет дольше!! Ну что такое - 20000 и до железок.....
Miha
Сообщение Miha » Сб фев 21, 2009 19:05
да даже книжка по 307 не нужна. всё как на 9-ке. снял колесо, вывербул болт, отверткой разшатал колодки, поднял часть машинки с поршнем вверх, снял старые колодки и скобы, вдавил поршень, поставил новые скобы и колодки, закрыл машинку, ввернул новый болт, поставил колесо на место. всё. =)
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Сб фев 21, 2009 21:18
Miha
а чо так рано? заскрипели? или просто решил поменять колодки?
и про диски, они так съелись? чот писец .. мало того что на расходники нет гарантии, так и до 1 ТО не доезжают колодки, я в шоке...
Miha
Сообщение Miha » Сб фев 21, 2009 21:36
Олег из Воронежа
заскрипели. сегодня еще на сервисе бЫл по гарантии. попросил посмотреть колоДки. вот их и приговорили. а Диск наверно милиметра полтора съело...
RoadWarrior
Бретань Авто
Сообщение RoadWarrior » Сб фев 21, 2009 22:46
По ходу обсуждения у многих возник вопрос - Почему так быстро стираются колодки и диски?
Ответ. Материалы современных колодок и дисков делают мягче дабы увеличить эффективность торможения и уменьшить время рассеивания тепла.
Хороший автомобиль, твой автомобиль
"БРЕТАНЬ-АВТО" отдел продаж
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Вс фев 22, 2009 1:04
RoadWarrior
логичнее было бы их делать чтобы хотя бы на межсервисный пробег хватало, а так получается покатухе раньше 20 тыс км..
сеня услышал свист...или меня глючит..реально новая машина, а такие косячины типо этого напрягают + жопогрейка бесит
Miha
Сообщение Miha » Вс фев 22, 2009 2:38
могу сказать, что я так ездил. если бы ездил спокойно, то хватило-бы на больше времени.
Вернуться в «Ходовая часть»
