задние амортизаторы
Поменяй свечи на NGK, и будет лучше. Общался на ТО с мастером, Бошевских свечей хватает у многих на 4000-5000 тыс. пробега и пробой изолятора...RUFF писал(а):Вчера поменял задние ароматизаторы на Каябу. Родные были убиты (пробег 37 000). По впечатлениям - ничем не отличаются от новых оригинальных, может и оригинальные Каяба делает для Пежо. Стоимость замены в сервисе - 900 руб каждая, плюс 200 руб за осмотр, плюс 150 за помывку. Примерно месяц назад делал 2-е ТО - стойки, по словам сервиса были в норме, хотя мне так не казалось. Ещё вчера сказали надо долить 400 грамм масла (я дал добро и долили), хотя месяц до этого на ТО его меняли. Ездил от силы за этот месяц 3 недели и уже столько масла сожрала. Скоро как бензин буду заправлять. Также по утрам еле еле заводицца, того и гляди заглохнет, хотя месяц назад также поменял и свечи на Бошевские и датчег ОЖ с прокладкой и заправляюсь на лудшей заправке Саратова. Хрень, короче, полная...
Хорошо жить не запретишь,
Но помешать можно...
Пробег уже почти 80 тыс.км. ТО на 60 тыс.км проходила, толку ни какого, сказали, что все в порядке, в норме.БРЕД.vovan писал(а):Самого ответа нет. Есть мысль как попробовать повлиять на расход масла.Татсева писал(а):vovan писал(а):До следующего ТО сколько пробега осталось?Татсева писал(а):После 50 тыс. км масло стало просто жрать. В сервисе, ЕСТЕСТВЕННО, говорят, что так и должно быть.
На ТО 80 тыс.км не пойду. Поменяла на обычной станции полностью масло и заменила фильтр на движке, т.к. были небольшие подтеки. Посмотрю, что будет дальше.
Препарат, который предназначен для промывки масляной системы в движении на протяжении нескольких сот км. Конкретные названия с потолка приводить не буду, такие препараты выпускают многие производители автохимии и они не редкость. В обиходе их называют мягкая промывка или промывка на 200....500 км.ШырШавый писал(а):Что есть "мягкая промывка"? можно пример?.
Татсева, я неоднократно и успешно использовал это для раскоксовки поршневых колец на автомобилях с солидным пробегом. Название конкретного препарата, которым я пользовался, могу бросить Вам в личку, но это не является догмой. В магазинах автохимии есть много эффективных препаратов именитых брэндов, предназначенных для мягкой промывки масляной системы.
Как это повлияет на двигатель? Восстановление подвижности поршневых колец уменшает расход масла и повышает компрессию в цилиндрах. Насколько - зависит от состояния деталей цилиндропоршневой группы.
Есть ещё присадки к топливу с раскоксовывающим эффектом.
На сколько я понимаю компрессию должны проверять при прохождении ТО?vovan писал(а):Препарат, который предназначен для промывки масляной системы в движении на протяжении нескольких сот км. Конкретные названия с потолка приводить не буду, такие препараты выпускают многие производители автохимии и они не редкость. В обиходе их называют мягкая промывка или промывка на 200....500 км.ШырШавый писал(а):Что есть "мягкая промывка"? можно пример?.
Может поплохеть гидрокомпенсаторам и гидронатяжителю, а так все ОК.Татсева писал(а):А на двигатель это никак не повлияет?
Прежде чем заливать, что либо в двигатель, нужно понять, а зачем? Замерте компрессию, ее Вам смогут померять и неофициалы, крименала в этой процедуре нет. По результатам замера и примете решение.
И, что значит большой расход масла?
vovan писал(а):я неоднократно и успешно использовал это для раскоксовки поршневых колец на автомобилях с солидным пробегом.
Если неоднократно лечили поделитесь какая поэфективнее.
Автомобилям с залегшими кольцами это как мертвому припарка. Я еще пойму как профилактическое средство, но вот вопрос профилактика чего? Если кольца залегли, значит есть либо неисправность, либо паршивые топливо с маслом. В любом случае нужно лечить болезнь, а не симптомы.
А чем vovanлечил автомобили с солидным пробегом лет 15 назад когда в продаже импортной химией и не пахло?
ШырШавый, лет 15 назад я не лечил автомобили и не знаю, какая тогда химия была
. 60 000, например, это солидный пробег? У меня такие пробеги были за год несколько лет подряд. У кого-то больше бывают.
Что автомобилю припарка, а что нет - решается в каждом конкретном случае. Опять, же, не все понимают, что ездить на дешёвом масле не означает дешёвую эксплуатацию автомобиля.
А от чего при использовании мягкой промывки может поплохеть гирокомпенсаторам и гидронатяжителю?
Какая промывка эффективнее? Они примерно одинаковы. Какой брэнд ближе сердцу, такой и выбирайте.
