Заменили правый ступичный подшипник. Машину тянет вправо.
Вчера заменили правый ступичный подшипник по гарантии(успел тк до конца гарантии на подшипник оставалось 700км. я как раз и ездил чтобы проверить подвеску до конца гарантии). После замены складывается такое ощущение что машину стало больше тянуть вправо чем раньше(раньше то было немного но это не точно тк колейность да и дорога заваливается вправо).
Подскажите пожалуйста может ли как-то влиять замена подшипника на ведение машины вправо? или могли ли что сбить в настройках при замене?
Давление в колесах для начала проверь.
Можно тогда помучить ОД по этому поводу, пока гарантия не кончилась.
нет развал-схождение они не делали а точно они должны сделать развал-схождение? просто я даже не знаю какбы так на них надавить ведь они могут сказать мол по регламенту не надо делать типо делайте за свой счёт.mich67 писал(а):Igor Malinin
вот как раз поворотный кулак и снимали. но врятли замена подшипника привела к уводу. по регламенту после этой работы надо проверить развал схождение - вот похоже и нарегулировали
ну вообще после работ с подвеской, а у вас снимали стойку, отсоединяли шаровую от рычага и рулевую тягу от поворотного кулака, должны были проверить развал.
надавливать ни на кого не надо. просто приезжаете и говорите что до проведения работ ничего никуда не тянуло, а теперь все изменилось. обычно все решается без составления претензии.
ясно. спасибо. завтра как раз туда еду.mich67 писал(а):ну вообще после работ с подвеской, а у вас снимали стойку, отсоединяли шаровую от рычага и рулевую тягу от поворотного кулака, должны были проверить развал.
з.ы а случаем они не должны были поменять и левый подшипник так сказать за компанию? или подшипники не требуют по парной змены на каждой оси?
сегодня съездил к ОД правда без машины записался на завтра. сказали что сход-развал после замены подшипника вообще обычно не делается. сказали что может быть руль отклонился. короче на стенде проверят если что не так отрегулируют сход-развал либо выставят руль нормально.
А машину тянет вправо когда руль отпускаешь, или когда руль ровно держишь?MART1NY писал(а):может быть руль отклонился
MART1NY
Если машину тянет (условия- ровная дорога, брошен руль, накат)... хитрая эта наука. Тут колодки могут подтормаживать, углы могут быть виновны, геометрия и колеса. Начать с простого- поменяйте колёса местами и проверьте их вращение. Затем, если лёгким испугом не отделались, ехать на независимый (от дилера) стенд и промерять геометрию (смещение и параллельность мостов) и углы, в первую очередь кастор и развал. Собственно, промер и даст ответ, что случилось. К дилеру лучше не ехать, он лицо заинтересованное- машина на гарантии, правду может не сказать.
Съездил вчера к ОД сделали сход-развал на халяву сказали что руль стоял немного не в 0. Всё поправили и теперь вроде норм. машину на более мене нормальной дороге не ведёт. на дороге с колейностью или с завалом набок машину по понятным причинам ведёт то туда то сюда.
короче всё поправили конечно ровно не до микрон но в 10 раз лучше чем раньше(или это уже мне кажется тк я по привычке езды с кривым рулём руль лишний раз влево поворачиваю). тем более учитывая наши кривые дороги и ровно выставленный руль может вести.
MART1NY
Схождение никак не влияет на односторонний увод, скорее, просто руль стоял чуть криво.
Кстати, на всяк случай, проверьте на сколько поворачивается руль с середины до крайних положений, влево-вправо руль должен поворачиваться на одинаковый угол (количество оборотов).
ну так да они просто поставили машину на сход-развальный стенд увидели что руль стоит криво и поправили. а на счёт поворота руля завтра проверю.tabachka писал(а):MART1NY
