поведение руля
dangerstds
поведение руля
Сообщение dangerstds » Пн окт 29, 2012 14:22
Подскажите форумчане! Приобрел пыжика 308 2010 г.в. При езде по ямкам руль держа легко пальчиком согласно ямкам выскакивает. Нормально ли это? Сравниваю с другими машинамимерс лупастик и хундай элантра, киа рио, там такого не замечено. Еще диагноты нашатали что рейка немного рулевая болтается но стуков нет вроде. Пока на гарантии надо сменить. Может ли с ней связано быть
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пн окт 29, 2012 15:01
на ямках при небольшой скорости у всех руль скачет.
Уран235
Сообщение Уран235 » Пн окт 29, 2012 15:25
Чтобы не начинать новую тему - задам вопрос здесь.
Весной, при переходе на летнюю резину (новая) в комплекте с литьем (б/у оригинальное) - руль начало тянуть в разные стороны (все колеса накачены нормально и равномерно). Особенно заметно при разгоне и торможении. Сейчас при переходе обратно на зимний комплект все стало нормально.
Бывало такое? и что это резина или литье некондиционные?
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пн окт 29, 2012 15:29
бывало и есть. (плохо когда тянет только в одну сторону и постоянно).
а так колейность вот и тянет. + если дорога наклонена набок то тоже может тянуть.
а что у вас за резина летняя и зимняя? размерность какая?
Уран235
Сообщение Уран235 » Пн окт 29, 2012 15:45
Резина - ту что дал диллер при покупке...
Пытаюсь вспомнить название и размерность... посыпаю голову пеплом - забыл.
Зима, вроде, Кумхо 215x? R16 - с ними автомобиль ведет себя хорошо.
Летняя резина пошире - 225x? R16 - вот в них и водит.
Просто разница очень сильно ощущается между одной и другой "обувью" - на летней бывало очень сильно тянуло.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пн окт 29, 2012 16:11
короче чем жёстче боковины тнм больше ведёт. вроде так. проверьте на ровной дороге.
dangerstds
Сообщение dangerstds » Ср окт 31, 2012 14:41
Спасибо.
julietta2801
Сообщение julietta2801 » Пн фев 25, 2013 9:06
У меня стало наблюдаться 2 недели назад странное поведение руля: биение руля на скорости в движении возникло впервые после оттепели в феврале на скорости 90 км/ч, прошло через несколько минут. Позже стало появлятся в районе 110-130 км/ч практически на любой дороге. Решила, что это грязь или балансировка. Но вот стала замечать, что на небольшой скорости при проезде мелких и частых неровностей (лед, налипшая замерзшая земля на асфальте) тоже руль дергается (прямо как при биении). Отмечу, что спереди стук в минусовую температуру (стойки). Но может ли это все быть связано? Или все же проблема в балансировке колес?
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн фев 25, 2013 9:12
Балансировку желательно сделать.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пн фев 25, 2013 9:18
julietta2801 писал(а):У меня стало наблюдаться 2 недели назад странное поведение руля: биение руля на скорости в движении возникло впервые после оттепели в феврале на скорости 90 км/ч, прошло через несколько минут. Позже стало появлятся в районе 110-130 км/ч практически на любой дороге. Решила, что это грязь или балансировка. Но вот стала замечать, что на небольшой скорости при проезде мелких и частых неровностей (лед, налипшая замерзшая земля на асфальте) тоже руль дергается (прямо как при биении). Отмечу, что спереди стук в минусовую температуру (стойки). Но может ли это все быть связано? Или все же проблема в балансировке колес?
мб балансировка. а то что руль немного дёргается так это вроде у всех. проверьте опоры двигателя. у меня тоже были вибрации на 110-130 поменяли одну опору и всё прошло.
Director
Сообщение Director » Пн фев 25, 2013 9:20
julietta2801
Я бы колеса помыл и на диагностику подвески съездил :)
julietta2801
Сообщение julietta2801 » Пн фев 25, 2013 9:33
Подвеску смотрели осенью, как всегда ничего не нашли.
Хочу съездить в шиномонтаж, помыть колеса, балансировку сделать.
По поводу биения на скорости - на так страшно, как я понимаю у очень многих такое возникает из-за балансировки или грязи. Больше волнует дерганье руля на неровностях.
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Пн авг 19, 2013 20:39
Плодить темы не буду.
при повороте руля как будто под ногами вибрирует рывками. Вот непойму так и было или стало, вот если стало что может быть. До конца гарантии на подвеску осталось 4 дня. А в четверг на то 2 года.
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Вт авг 20, 2013 15:16
Тут форум немного лихорадило, попробую еще раз спросить:
при повороте руля как будто под ногами вибрирует или трет что-то (чувствуется подошвой). До ТО осталось 1,5 дня, имеет ли смысл делать диагностику?
GR@D
Сообщение GR@D » Вт авг 20, 2013 16:37
Смотри нижнюю опору двс, я вчера себе менял, хотя симптомов не было выявилось при диагностике ходовой
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Вт авг 20, 2013 17:22
Как её посмотреть? Где она?
Если она так понимаю гарантия машине почти 2 года почти 37 пробег
GR@D
Сообщение GR@D » Вт авг 20, 2013 17:33
Нижняя опора смотриться на яме или подъемнике, находится почти по середине снизу движка, у меня даже штатную защиту не снимали чтобы ее продиагностировать. Возможно и не она виновата в причине вибраций, но как вариант - 2 года маловато для опоры...
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Вт авг 20, 2013 17:39
вот есть желание самому выяснить.
Сколько стоит нижняя опора и как меняется?
(уточняю для того, чтоб знать цену вопроса)
Сообщение mich67 » Вт авг 20, 2013 18:19
меняется проблематично со сьемом правого шруса. вроде как можно перепрессовать только сайленблок и диллер это может делать по месту, но не каждый.
KoToK
Сообщение KoToK » Вт авг 20, 2013 18:33
mikhail48
я бы на твоем месте писал дилеру претензию, по почте либо с отметкой о вручении.
А там разберешься с ней или нет связано, иначе после окончания гарантии они улыбнуться и скажут "ничем не можем помочь"
Вернуться в «Ходовая часть»
