Чего-то брякает в руле
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Пн апр 22, 2013 13:38
Добрый день. Только разобрался с шумной подвеской, так появилась новая проблема, которую видимо раньше не замечал. Когда едешь по серьезным неровностям, из которых состоят все наши дороги, бъет руль и в нем чего-то брякает, причем судя по звуку - это где-то под подушкой на руле. Причем он есть если на месте резко крутить руль туда обратно градусов на 15. Еще возникло чувство, что руль стал тяжелее, сложнее вращать чем раньше. Что это может быть? Менялись обе шаровые, слева тяга, опорные подшипники, стойки еще чего-то...
andy1982
Сообщение andy1982 » Пт апр 26, 2013 13:16
на пробеге 65000 тоже забряколо что то как будто в руле.
Сняли подушку, оказалось руль ослаб. Он и брякал))) затянули . стало тихо
Cannabis
Сообщение Cannabis » Пт апр 26, 2013 18:34
Тяжесть на руле могла появиться из-за сезонной смены резины.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Сб апр 27, 2013 11:33
andy1982 писал(а):на пробеге 65000 тоже забряколо что то как будто в руле.
Похоже придется тоже снимать подушку, конечно не хотелось бы дырявить отверстия под рулем, но видимо придется, хотя может быть кожух снять и посмотреть , может быть там чего ослабло в креплении.
Сообщение mich67 » Сб апр 27, 2013 13:14
дырявить подушку не обязательно. можно снять кожух и от туда отжать пружинки подушки
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Сб апр 27, 2013 17:58
mich67 писал(а):дырявить подушку не обязательно. можно снять кожух и от туда отжать пружинки подушки
О! Спасибо попробую, а то в книженке по ремонту пишут дырявить надо, а жалко.
N!ko
Сообщение N!ko » Пт май 03, 2013 9:22
У меня похожая проблема. На ходу все норм, а вот когда к дому подъезжаешь и выкручиваешь руль, при вращении будто закусывает, не мягко крутится. Когда качаешь рулем, туда сюда, тоже ощущается биение. Как считаете, тоже руль подтягивать нужно или рейка уже?
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Вс май 05, 2013 19:07
сегодня наконец добрался до руля, снял кожух посмотрел крепление, в целом все закреплено и затянуто, но подушку так и не сообразил как снять, чтобы не прокалывать, не подскажете как это сделать поподробнее?
Сообщение mich67 » Вс май 05, 2013 19:46
загибиаеш отвертку буквой г - примерно 10 см. с зади руля есть по обоим сторонам пустоты, через которые можно добраться до пружин, ны и сместить их к центру руля - подушка и отщелкнится. завтра если не забуду сфоткаю снятый руль, что бы понятно было
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Вс май 05, 2013 20:02
mich67 писал(а):загибиаеш отвертку буквой г - примерно 10 см. с зади руля есть по обоим сторонам пустоты, через которые можно добраться до пружин, ны и сместить их к центру руля - подушка и отщелкнится. завтра если не забуду сфоткаю снятый руль, что бы понятно было
Спасибо, подожду фоток, а то навыгибаю там чего-нибудь, что потом после того как клему поставлю подушка и бабахнет )))
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Пн май 06, 2013 7:00
Нашел фотку этой незамысловатой пружины, теперь понятно что да как, сегодня буду ломать ))
взято с http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/3 ... 152252661/
KoToK
Сообщение KoToK » Ср июн 19, 2013 7:21
Whitefoot разобрался со стуком?
Наблюдаются подобные симптомы: при проезде мелких неровностей, в виде ряби или множественные мелкие ямы слышен легкий стук. Если крутить руль на месте люфт не чувствуется. Если с заведенным двигателем держатся за наконечники тяг и слегка крутить рулем - то чувствуется легкий люфт. При проезде полицейских - все тихо.
Сцуко, пробег 45ткм только гарантия на рейку накрылась.
N!ko
Сообщение N!ko » Ср июн 19, 2013 7:44
KoToK писал(а):Whitefoot
Если это точно рейка, смотать пробег не судьба?! У нас в Калуге это стоит 3000 рублей, рейка стоит минимум 17 т.р. На ибэй 9 т.р. :-)
KoToK
Сообщение KoToK » Ср июн 19, 2013 8:37
N!ko,
я уже был у ОД после 40ткм.
Да и у них же так, пока гарантия - все нормально, узел исправный.
Гарантия закончилась - Ооо, рейка неисправная - только замена.
N!ko
Сообщение N!ko » Ср июн 19, 2013 8:46
KoToK писал(а):N!ko,
Можно к другому ОД съездить ;-)
Помню историю одну. Парень купил б.у. Фокуса СТ ушатанного с пробегом под сотню, но ему было 1,5 года. Т.е. по году он еще попадал под гарантию, а по пробегу уже нет. Он смотал пробег, поехал к областному дилеру и все сделал бесплатно по гарантии. А делать там нужно было много и дорого (замена турбины, шрусов и т.д.). Да и что про других говорить, я сам купив новую Калину только не первом ТО платном был. Остальные обращения были как бы на новой машине, но реальный пробег превышал 50000 км и это за год. Все делали бесплатно)
Сообщение mich67 » Ср июн 19, 2013 8:49
не надо так плохо думать о других диллерах. первое что смотрится так это гарантийный пробег, а он прописывается в аналог сервисбокса при каждом ТО. разве что какой стажер приемщик пролопушил.
N!ko
Сообщение N!ko » Ср июн 19, 2013 8:53
mich67 писал(а):не надо так плохо думать о других диллерах. первое что смотрится так это гарантийный пробег, а он прописывается в аналог сервисбокса при каждом ТО. разве что какой стажер приемщик пролопушил.
Не только официалы гарантийное обслуживание оказывают. Мой Пыж был на гарантии не у официала, все ТО там проходил, а по базе ПЕЖО на ТО как бы ниразу и не был. Так что можно к такому обратиться.
Сообщение mich67 » Ср июн 19, 2013 9:05
можно. только если вы не проходили ТО у ОД в гарантии вам будет отказано. закон по которому не профильные СТо могут делать ТО не работает. вам предложат провести гарантийные замены у тех кто вам делал ТО.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Ср июн 19, 2013 9:06
KoToK писал(а):разобрался со стуком?
Вчера загонял к ОД машину. Те взяли за диагностику и поиск неисправности 1100 р. Сказали, что нашли ослабший болт крепения кронштейна, который удалось затянуть на 1/4 оборота. Мол все впорядке. Однако, когда поехал домой опять все повторилось, опять дребезг на переездах. Причем, если в момент когда едешь по неровностям отпустить руль, он начинает еще сильнее шуметь. Т.к. машину забирал уже под закрытие сервиса обратно не поехал. Деньги взяли, ничего не исправили, да еще и пломбы на руле прокололи. Буду дальше с ними бодаться.
KoToK
Сообщение KoToK » Ср июн 19, 2013 9:13
Whitefoot
что за ослабший болт, они не пояснили?
N!ko
вопрос со смоткой пробега думаю можно закрывать. Неофициал и гарантийное обслуживание - вещи несовместимые, может быть ещё авторизованный СЦ, но это все из одной песни. Пробеги в базе фиксируются, также фиксируется дата прохождения ТО.
Другое дело, что уважаемые бренды обычно в случаях когда вылазит брак при закончившейся гарантии, но близко к границе, для повышения лояльности устраняют дефект по гарантии. Но это похоже не о пежо, или не о их дилерах.
В планах поездка к ОД, но их подход я знаю, впарить самый дорогой ремонт (тем более не гарантийный они очень любят), а потом если не поможет устранять другие дефекты, поэтому хочу все таки выяснить возможные причины.
Последний раз редактировалось KoToK Ср июн 19, 2013 9:23, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Ходовая часть»
