Биение руля
Биение руля
Всем доброго времени суток. Появилась проблема постоянно бьет руль на скорости выше 130 км.ч. Балансировка колес в норме, тормозные диски тоже не бьют, мож было у кого такое?
1,6 турбо автомат PP(был)->Passat CC 2.0 TDI (был)->307 2.0 ручка
- Администратор
- Администратор
есть еще маловероятное: наконечники рулевых тяг, при замене рейки, но это скорее на увод машины в сторону влиять будет - лечится заменой и последующим сход-развалом.
Добавлю, что при дисбалансе колес и при проблемных наконечниках рулевых тяг, характер биения разный.
В первом случае биение вертикальное, во втором горизонтальное.
Непонятна история возникновения проблемы!
С чего началось?
Согласен с тем, что наиболее вероятная причина - искривление колеса! Но я бы склонился не к искривлённуму колёсному диску, а к дефекту шины.
Что надо сделать:
Поменять местами задние колёса с передними. В случае пропажи биения виновато колесо. Чтобы определить какое - поменять поочерёдно колёса снова.
В случае если симтомы остались - два варианта: повреждён (замят, перекошен) фланец ступицы, либо тормозной диск неплотно прилегает к ступице.
С чего началось?
Что надо сделать:
- Old Kind MadMike
С такими симптомами это либо балансировка, либо немного погнут один диск. Серьезные неровности недавно не ловил на скорости? Если диски штампованные - их несложно погнуть.Storm писал(а):постоянно бьет руль на скорости выше 130 км.ч
Именно, только поштучно - так по крайней мере сможешь понять, с каким именно колесом проблемы.Игорр писал(а):Поменять местами задние колёса с передними.
У меня таже фигня,биение на 130,поехал диллерам мозг вскрывать,они там чего то по мычали ,и на этом закончилось!Думаю когда на зиму переобуюсь всё это пропадёт без следа,так как делаю всегда балл-ку у профи....,сам являясь оф.диллером ,но у себя не делаю....
А что уж говорить о том что когда мне понадобилась запаска,то оказалось что у меня на ней БРАКОВАННЫЙ баллон,благо не далеко то диллера был ,поменял...,а так бы если одел то они бы не поменяли Б/У-ную запаску...пипец просто...
НАРОД!проверьте свои запаски на наличие деформированяи резины....,что бы не было потом мучительно больно....
есичё у меня была так сказать грыжка длиной 30см по внутренней части колеса,как заберал не заметил,хотя всё проверял (ПремиумКонтакт2)
и у меня таже фигня была 130 - и бить начинает, а потом само пропало и на 150 пару месяцев было все ок))))))))) сейчас переобулся, опять тоже самое...вот и не знаю, то ли балансировка, то ли опять тоже самое и самое пройдет...
У кого-нибудь само проходило это биение?
Юристов нужно брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает. (В.И. Ленин, ПСС, т. 49, стр. 154)
Ситуёвина, один-в-один, как у меня. После мойки, начало колбасить рульlexsss79 писал(а):... причина кроется 99% в мойке.... до мойки в авто было все хорошо ... а после нее стало бить ... походу на внутренней стороне диска песок и грязь частично смылась ...
После этой процедуры колбасить перестало
