Помогите, руль "тугой" спасу нет.
Одно время наблюдался жуткий скрип с права при повороте (в районе левого колеса) и на месте тоже(грешил на опорники), потом руль стал туго ходить, взял с разбора стойки в сборе, поменял.
Теперь скрипа нет, но руль ходит так как будто кол в него забили.
На не заведенном не провернуть, на заведенном туго (прилично туго) ходит.
Куда смотреть и что проверить??
Уровень жидкости в норме.
Жду Вашей помощи.
С уважением Сергей.
Жду Вашей помощи.
С уважением Сергей.
- *Антон*
Давление наверно мерить в усилителе... Я хоть не спец, но интуитивно предполагаю что давление маловато. Причина наверн в электрической части
Garikrus
Я не над кем не потешаюсь. Просто немного надают вопросы....Доктор я заболел, что со мной....а анализы сдавали?! Нет... вот эти вопросы для экстрасенсов нужно оставить....кстати надо создать темку подобную...
о создал: http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=16239
В пару сервисов я заезжал, то плечами пожимают, то ...
Стойки я менять и так собирался 125 000км прошли а то.
Оф.Дилер далековато, поеду конечно ( не раньше чем к концу месяца) , но мнение форумчан часто помогает в решении проблемы. Вот для начала и спросил помощи в решении проблемы.
Руль одинаково тугой на всём диапазоне, без легче или туже.
- *Антон*
Может предохранитель усилителя? Он же у нас электрогидравлический
Так может его и нет?odissey писал(а):Раньше одним пальцем без проблем можно было управлять. А тут словно усилителя нет.
В смысле, он не работает.
У меня так было в свое время на мазде, когда порвался ремень насоса гидроусилителя. Ощущения те самые - на месте колеса не повернуть, при езде - руль еле-еле крутился и тоже не возвращался назад.
На самом деле, если рулевое спроектировано для работы с усилителем, его не рекомендуется использовать без усилителя.
Темносерый аллюр.
