Скрип спереди слева, не могу понять что скрипит.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Чт июл 24, 2014 13:56
Сабж значит в том что на небольшой скорости идёт сверчёк со стороны левого переднего колеса. При наборе скорости скрип исчезает. Колодки переставлял и всё смазывал. Диски уже на грани износа, но я так понимаю на скорость это не влияет;) пыльник на шрусе целый. Что это может скрипеть? Бесит кошмарно;)
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт июл 24, 2014 14:33
У меня то-же такая фигня была, ни как не мог определить в чём дело, потом сама пропала, может только на зимней резине такое было, точно не помню - переобуюсь на зимнюю послушаю ещё раз.
З.Ы:. Лето у меня на 16-х зима на 15-х - может в этом дело!
З.З.Ы.: Но у меня при наборе скорости скрип вроде не пропадал, а просто менялась амплитуда звучания.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Чт июл 24, 2014 14:38
Fall83
На обеих сезонах у меня такая беда. Звук может и не пропадает, но я его уже не слышу как не прислушивайся:)
x-ploid
Сообщение x-ploid » Пн авг 11, 2014 22:38
Предположу, что при износе колодок противоскрипные пластины не полностью отходят от диска и скрипят на малых скоростях. На больших их просто не слышно из-за шума шин и скорости. Такая же фигня была- поменял диски с колодками, все пропало. Поменял потому,т о уже износ был сильный.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вт авг 12, 2014 6:05
x-ploid
На днях как раз собирался менять. Было такое же предположение. Спасибо;)
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пн дек 08, 2014 23:47
Вылечил заменой шпильки стопорной гайки;)
Вернуться в «Ходовая часть»
