Stoskin
- Заходит в гости
Stoskin » Чт мар 17, 2016 18:27
Как обычно после смены резины зима-лето делал сход-развал. И правое переднее ушло в +56. ДТП не было. На зимней подкушано чуть больше чем остальные. Снаружи чуть больше. Особо никуда не влетал. Менял правую рулевую тягу и наконечник. Выправлять предлагают расточкой отверстия стойки. Первый раз с таким столкнулся. Подскажите сразу мне растачивать или пытаться менять детали подвески, официалы до этого приговорили шаровые к замене, но не менял еще, могло ли это повлиять?
Stoskin
d1986
d1986 » Чт мар 17, 2016 22:05
Stoskin писал(а):Подскажите сразу мне растачивать или пытаться менять детали подвески, официалы до этого приговорили шаровые к замене, но не менял еще, могло ли это повлиять?
Вполне может уйти из-за шаровой , правда не уверен в каких пределах и куда , но тут если просто посмотреть схему подвески становится понятно что может и из-за них развал гулять . Да и почему бы шаровые не поменять сразу ? Они же копье стоят
d1986
- Super Moderator
Кузовщик » Чт мар 17, 2016 22:18
Расстояние между колесом и стойкой одинаково с обоих сторон ?
Stoskin
- Заходит в гости
Stoskin » Пт мар 18, 2016 8:53
Между чем и чем конкретно померить и что если разное?
Stoskin
- Super Moderator
Кузовщик » Пт мар 18, 2016 9:08
Расстояние между стойкой аморта и покрышкой ...
если расстояние разное (а люфта там нет), то напрашивается вопрос,
а не деформирована ли сама стойка/ступица ?
Stoskin
- Заходит в гости
Stoskin » Пн мар 21, 2016 18:17
Расстояние разное но это ведь следствие неправильного развала. Ходовщики сказали может рычаг менялся и поставили более короткий. И как проверить деформацию стойки \ступицы
Stoskin
- Super Moderator
Кузовщик » Пн мар 21, 2016 18:36
Stoskin писал(а):Расстояние разное но это ведь следствие неправильного развала
Развал там фиксированный, он не регулируется
если расстояние разное значить что то гнутое
sergeyvolk
sergeyvolk » Пн мар 21, 2016 19:22
Stoskin
Стойки не менялись?
[/url]
sergeyvolk
Stoskin
- Заходит в гости
Stoskin » Ср мар 23, 2016 7:49
sergeyvolk
Нет.
Похоже нашел причину. Гнутый рычаг нижний. Заехал менять колодки, шаровые и визуально даже видно что загнут как раз в ту сторону. Поменяю посмотрю что как.
Stoskin
- Super Moderator
Кузовщик » Ср мар 23, 2016 9:23
Stoskin не забудь отписать по результатам
Stoskin
- Заходит в гости
Stoskin » Ср мар 23, 2016 17:45
Обязательно. Сегодня взял рычаг завтра поменяю.
Stoskin
Stoskin
- Заходит в гости
Stoskin » Вт мар 29, 2016 16:26
Вобщем поменял рычаг и ничего не поменялось... Буду заказывать стойки. Еще предлагали подрамник сдвинуть чтобы было на оих но понемногу.
Stoskin
- Super Moderator
Кузовщик » Вт мар 29, 2016 17:47
Stoskin писал(а):Еще предлагали подрамник сдвинуть
бесполезняк, ни че это не даст ...
