Скрежет
Virgo
Скрежет
Сообщение Virgo » Вт ноя 28, 2017 15:27
Всем привет. Спасите-помогите.
Уже как месяц скрежет спереди с левой стороны. Прям как крысы шкребутся, жутко противный звук(( По ровной дороге ничего, а вот на ямах - меня аж передёргивает. Как металлом по стеклу, прям бррр
В сервисе трижды копались в ней-ну не найдут проблем в подвеске.
Сегодня была. Я в машинах чайник, поэтому поняла что он предположил, что это сайлентблок и подложил куда то туда резинку.
Уехала-все равно есть этот скрежет, правда пока не пойму пока меньше или так же. Позже поеду буду дальше слушать.
Недавно ехала с сестрой и ее мужем-он сказал, что скрип будто сверху из-под панели. В печке есть створки и может они дают этот скрип.
А ещё один человек сказал, что это опора/опорный подшипник. В сервисе по этому поводу сказали-был бы хруст при повороте руля и при раскачивании машины бы хрустело.
Куда копать ещё, что смотреть и проверять/менять?
Спасите мои нервы.
Пежо 308,2008 года, пробег 112000
Сообщение Кузовщик » Вт ноя 28, 2017 16:16
попробуйте скрежет записать
может что и подскажем
заодно и сервисменам предложите послушать
Virgo
Сообщение Virgo » Вт ноя 28, 2017 16:36
А как сюда видео вставить?)) записей штук пять уже)) за последнее время.))
Virgo
Сообщение Virgo » Вт ноя 28, 2017 16:40
Virgo
Сообщение Virgo » Вт ноя 28, 2017 16:47
Кузовщик писал(а):попробуйте скрежет записать
Так им и не надо запись слушать. Я уже пол сервиса перекатала по всем близлежащим ямам))) они вживую слушают)))
Sirius01
Re: Скрежет
Сообщение Sirius01 » Вт ноя 28, 2017 19:05
Virgo писал(а):Всем привет. Спасите-помогите.
Спасите мои нервы.
Хоть я и не профи, и не всегда могу понять, где у машины левая сторона.
Но я бы предположил, раз это на кочках, что у вас резинка на пружине амортизатора перетёрлась или соскочила.
И скрежет от того, что пружина при сжатии на кочке давит на песок на опоре амортизатора. А песок - это стекло. А пружина - это железо )
У меня на лежачих полицейских наоборот резиновый звук раздражает. Грешу на эти резинки.
У вас ка на лежачих полицейских?
Сайленты мне меняли, никаких звуков от них не было. И тем более, если сайлент начал издавать звук - это замена, не иначе.
Virgo
Сообщение Virgo » Вт ноя 28, 2017 19:19
Sirius01 я вот честно, мало, что поняла из написанного вами)))😊😂
Я вот в строении человека и его болезнях разбираюсь как в дважды два))
А машина для меня-страшный зверь)))
Скажите мне в итоге, что нужно проверить мастерам или что менять))
Опору?
Ну и заодно какую лучше ставить)💋
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Вт ноя 28, 2017 21:51
Virgo писал(а):Sirius01 я вот честно, мало, что поняла из написанного вами)))😊😂
Опору?
ну... Врачи заочно диагнозы не ставят.
да и следить за состоянием здоровья автомобиля всё равно по большей части самому надо.
Прислушайтеть, в салоне это или нет.
Потом, при какой тряске возникает: на прямом лежачем полицейском, или при скручивании кузова, когда одно колесо в яму попадает. Может даже потрясти её влево-вправо вручную на стоянке. Откройте капот при этом.
если звук стекла, осмотрите стекло внимательно. Может камень под пластиковое жабо попал.
причины могут быть банальными. У меня сзади скрипела на кочках, оказалось, просто железка ремня безопасности задняя прижалась креслом к пластику салона и скребла.
Virgo
Сообщение Virgo » Вт ноя 28, 2017 22:10
Sirius01 ну машина не человек и попробовать методом тыкв искать причину можно.
Я готова поменять все что нужно, лишь бы ушёл этот скрежет...
В сервисе открывали капот, залезали куда то рукой и раскачивали ее-опору типа проверяли-сказали она не издаёт ничего...
По поводу в салоне или нет. Я больше склоняюсь, что не в салоне. Муж сестры предположил как писала выше-створки печки под панелью 🤦🏻♀
В салоне ему слышится скрежет-именно где то под панелью, говорит...
И через полицейские скрежет, и на ямах-кочках 🤦🏻♀ Любаянеровность-звездец...
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вт ноя 28, 2017 22:58
За мкадом жизни нет, так и знал ...
А до этого месяца что? Не было машины или не было скрежета?
Virgo
Сообщение Virgo » Вт ноя 28, 2017 23:17
Dulfer писал(а):За мкадом жизни нет, так и знал ...
Машина у меня три месяца только)) а скрежет появился совсем недавно)))
Все у нас есть, может не так бурно, как у вас)))
Dulfer
Сообщение Dulfer » Ср ноя 29, 2017 7:37
Намёк не понят, я понял :)
Я бы предположил, что стойки. Желательно менять со всеми элементами.
Virgo
Сообщение Virgo » Ср ноя 29, 2017 8:54
Dulfer писал(а):Намёк не понят, я понял :)
Какие посоветуете ставить?
Сообщение yrk » Ср ноя 29, 2017 9:49
Если стойки - выйти и покачать машину - должны скрипеть.
Наехать в движении одним колесом и слушать - должны скрипеть по одной.
w666
Сообщение w666 » Вт фев 20, 2018 23:40
так нашли причину от куда скрежет был?
Peugeot 308 SW (2011)
Virgo
Сообщение Virgo » Ср фев 21, 2018 17:03
w666 писал(а):так нашли причину от куда скрежет был?
Опоры-заразы >:o
акинин илья
Сообщение акинин илья » Пт май 04, 2018 0:57
посмотрите пружину был скрежет все облазил а когда снял стойку аммортизатора пружина была лопнутой у самого основания как то так
Вернуться в «Ходовая часть»
