доливка жидкости гидроусилителя руля
Ирина8364
Сообщение Ирина8364 » Сб окт 30, 2010 13:14
подскажите пожалуйста какую жидкость доливать в гур и где находится заливное отверстие :bb:
конфуций
Сообщение конфуций » Сб окт 30, 2010 13:51
А как вы догадались ,что ее надо доливать?Вам комп. написал это?Если так,то Вам нужно к дилеру.Масло это не антифриз ,оно не испаряется и может только протекать.Доливать в этом случае нет смысла.Это проблему не решит.
Zaya
Сообщение Zaya » Сб окт 30, 2010 14:09
Я зимой доливала, просто заглянули раз, а там сухо вообще, Тотала нигде не было в нашей деревне. Купили Кастрол, долили , уже год езжу, на ТО была, никто и не догадался. Больше не пропадает, все в порядке и из-за не Тотала ничего не случилось.
рядом с крышечкой бачка омывателя, куда жидкость заливаешь, внизу(надо внимательно посмотреть) находится крышечка от бачка ГУРа, она черная, руку надо немного просунуть вниз. Откучиваешь крышку, щуп короткий, должно быть масла примерно сантиметр.
с уважением, ZAYAИзображение
Zaya
Сообщение Zaya » Сб окт 30, 2010 14:11
А долить, мне, кстати, ОД посоветовал. Тогда мороз сильный был, не знаю, наверно причина не в этом.
Ирина8364
Сообщение Ирина8364 » Сб окт 30, 2010 14:49
мастер в сервисе сказал что жидкость на минимуме,рекомендовал долить,машине 3-ий год,никогда не обращали внимания на это,
Ирина8364
Сообщение Ирина8364 » Сб окт 30, 2010 14:50
конфуций
Сообщение конфуций » Сб окт 30, 2010 14:50
В ГУР пежо 308 заливается TOTAL FLUID DA -синтетическая жидкость оранжевого цвета.
Ирина8364
Сообщение Ирина8364 » Сб окт 30, 2010 15:01
а сколько нужно долить,если показывает мин.,СПАСИБО
Сообщение mich67 » Сб окт 30, 2010 15:19
там же на крышечке щуп есть. надо чтоб на нем масло появилось при закручивании пробки. перельете - ничего страшного. вобщем сантиметра 3 ниже верха горловины
driverscrew
Сообщение driverscrew » Сб ноя 06, 2010 16:56
Оп - тут уже какой то даже почти ответ на мой вопрос от mich67..
В общем машина у меня ремонтированная, в частности пострадала подвеска насоса ГУРа. После ремонта и переделки ремонта заливная горловина все равно смотрит кудато не туда. Надо съездить в салон обмерить на новых машинах. Самое интересное что уровень жидкости на пару см выше метки MAX на щупе. А метки MIN-MAX там друг от друга наверное мм5 - т.е. достаточно точно нужно дозировать.
то ли мне на ТО2 от души добавили, то ли все таки горловина висит ниже на 2 см и в общем ничего страшного..
mich67 - точно ничего страшного?
allf
Сообщение allf » Ср дек 01, 2010 18:53
Между Min и Max - где-то 20мл. Сервисмены льют как будто там емкость литров на 10, не особо заботясь об уровне. Лучше следовать мануалу и держать уровень на отметке Max. А то бывает масло в ГУРе закипает и будет "вылезать" из бачка. Возьмите шприц и выставите по Max.
dimonis
Сообщение dimonis » Пн дек 06, 2010 15:02
у меня вообще щуп сухой, сегодня проверял на холодную, даже мин не показал, заглянул внутрь что булькает видно что есть, прогрел, проехался показывает между мин и макс) делали то в 16000т сейчас 18500. походу забыли долить?)
Arko
Сообщение Arko » Сб дек 03, 2011 12:49
У меня ситуация другая... Сегодня парковался, вывернул руль вправо до конца, загорелся стоп и значок ГУРа. Посмотрел уровень жидкости в ГУРе, выше максимума сантиметров на 10. Записался к ОД, на вторник. Говорят воздух хапанула, надо сливать, прокачивать систему и искать где воздух сосет. Критично при таком уровне ездить?
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Сб дек 03, 2011 13:05
allf писал(а):Между Min и Max - где-то 20мл. Сервисмены льют как будто там емкость литров на 10, не особо заботясь об уровне. Лучше следовать мануалу и держать уровень на отметке Max. А то бывает масло в ГУРе закипает и будет "вылезать" из бачка. Возьмите шприц и выставите по Max.
"Закипает" жидкость когда уровень настолько мал, что насос хватает воздух, вот тогда да, жидкость попрет только держись. Перелив неприятен лишь тем, что при нагреве и расширении она чуть вытечет. Если есть место куда расширяться, забейте.
Xesha
Сообщение Xesha » Пн май 07, 2012 15:29
По мануалу у нас положена замена жидкости ГУР ? или она на весь срок?
надо её менять или нет?
Xesha
Сообщение Xesha » Чт май 10, 2012 14:04
А фильтр есть какой нибудь?
В общим чёт попискивать стал Гур - как будто сервопривод где то срабатывает - если слышно
грешу на ATF
Мартовская кошка
Сообщение Мартовская кошка » Чт май 31, 2012 10:41
а кто-нибудь подскажет можно долить туда герметика-кондиционера для ГУР (написано, что он смешивается с любыми жидкостями для гидроусилителей). Просто долить надо вообще по минимуму, а покупать целый литр из-за 10 мл не охото :(
кто-нить лил???
Сообщение mich67 » Чт май 31, 2012 10:53
ничего доливать не надо, а уж герметиков и подобной шняги тем более. хотя если хотите усилитель угробить то....
вобщем если уровень ниже щупа на 10 мм то ничего страшного нет. там под пластиковой крышкой примерно пол литра флюида и + - 10 грамм ничего не решат
Мартовская кошка
Сообщение Мартовская кошка » Чт май 31, 2012 11:09
хм, а как тогда быть со странными шипячими звуками в руле при движении его??? Я была уверена, что это именно из-за того, что жидкость, судя по щупу, ниже минимума, вот и хотела долить до максимума. мб там и поболе долить надо... о_О
Сообщение mich67 » Чт май 31, 2012 11:30
шипящий звук есть всегда. при повороте руля в рейке перекрываются одни клапана и откраваются другие - гидроусилитель начинает давить с усилием, а не просто гонять жидкость по кругу.
даже при потере четверти уровня усилитель будет работать(а это примерно граненый стакан)
если посветить под пробку фонариком то уровень должно быть видно.
если рулевая рейка сухая, то жидкости уходить некуда, а если мокрая то это проблема рейки а не усилителя
Вернуться в «Ходовая часть»
