Смещен руль - нужен совет
Slappy
Сообщение Slappy » Сб апр 21, 2012 12:07
Доброго времени суток! Очень нужен совет - при движении прямо руль смещен относительно "нуля" градусов на 5 вправо. Если руль сделать в "ноль" машину начинает уводить влево. Заметил когда ездил на зимней резине. Поставил летнюю, отбалансировал - ситуация не изменилась. Ездил к ОД на развал-схождение - развал в норме. Сервисмены предлагают переместить руль на 1 шлиц мотивируя это тем, что я в яму попал?!? Только какой силы должен был быть удар, что руль сместился, а развал остался в норме. В чем может быть причина??? ведь руль просто так не может сместиться??? Месяц назад меняли опорный подшипник со стороны водителя, но это же не может повлиять на управление.
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Сб апр 21, 2012 12:22
у меня было такае же приключение едешь прямо, а рудь направо смещен, некритично но бесило ужасно ....
вылечил просто:
колеса местами перекинули ...
P.S. а до этого меня разводили в автосервисе на сход развал и замену рулевой тяги ....
Slappy
Сообщение Slappy » Сб апр 21, 2012 13:00
LuckyAndy писал(а):у меня было такае же приключение едешь прямо, а рудь направо смещен, некритично но бесило ужасно ....
вылечил просто:
Но я уже такую операцию проводил, когда зимнюю резину на летнюю менял - зимняя у меня на 15 радиусе, а летняя на 16 - ситуацию это не изменило...
MART1NY
Сообщение MART1NY » Сб апр 21, 2012 18:02
кривые дороги и колейность вот машину и тянет. когда по финке катаюсь почти вообще не ведёт.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Сб апр 21, 2012 18:38
Slappy
Не стоит слушать сервисменов. Что нужно сделать в данном случае:
- отрегулировать схождение колес и танки наши быстры! :-) Рулевое колесо встанет на место после того, как отрегулируют рулевые тяги.
Вас ''дурят'' :-)
овин
Сообщение овин » Сб апр 21, 2012 18:57
Igor Malinin писал(а):Slappy
Вас ''дурят'' :-)
+1. Было тоже самое на предыдущей машине. Найдите нормальнвй сервис
Slappy
Сообщение Slappy » Сб апр 21, 2012 19:09
Вас ''дурят'' :-)
Завтра поеду к ОД - задам им вопрос про регулировку рулевых тяг, но когда делал развал-схождение они ничего критичного не обнаружили.
avtografh
Сообщение avtografh » Сб апр 21, 2012 20:05
Если резина не новая и при первом снятии не была помечена где стояла, а при последующей установке была установлена не на свою сторону, то увод авто в сторону естественнен:( Современная резина привыкает ходить на своем месте и может переставляться только перед-зад, а не право-лево.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Сб апр 21, 2012 20:45
avtografh
Речь идет о смещении рулевого колеса на N-е кол-во градусов вправо-влево при прямолинейном движении. Увод здесь не причем, машину в данном случае тянуть в сторону не будет. Человека раздражает отсутстствие пропорций установки рулевого колеса по отношению к горизонту. Он требует устранить это недоразумение, а это решение нескорое. Тут возни с тягами часа на полтора, а денег за регулировку схождения больше нужного фик срубишь, вот и предлагают ему баранку снять и на шлиц перекинуть. РоссЕя...
Slappy
А ты на вранье горе мастеров не ведись, я тебе популярно обьяснил как грамотно и правильно устраняются такие вещи. Не слушай никого!
avtografh
Сообщение avtografh » Сб апр 21, 2012 21:05
Igor Malinin
Руль в сторону он держит сам так, как при прямом положении машину уводит. "при движении прямо руль смещен относительно "нуля" градусов на 5 вправо. Если руль сделать в "ноль" машину начинает уводить влево." Была такая фигня пока резину не сменил на новую, теперь при сезонном переобувании обязательно помечаю снятые покрышки. Знакомый переставлял покрышки пока не нашел нужное положение.
П.С. Если развал/схождение делалось на нормальном оборудовании и нормальными спецами, то рулевое колесо сначало фиксируют в прямом положении, а потом проводят регулировки. Сомневаюсь, что у ОД оборудование двацатилетней давности...
Сообщение Кузовщик » Сб апр 21, 2012 21:08
Igor Malinin
+1, только думаю делов на полчаса.
avtografh писал(а): Если руль сделать в "ноль" машину начинает уводить влево."
Это какой должен быть увод, и схождение должно было быть сильно нарушено.
avtografh
Сообщение avtografh » Сб апр 21, 2012 21:30
Все стесняюсь спросить: "Вы правда машины ремонтируете?"
Сообщение Кузовщик » Сб апр 21, 2012 23:31
avtografh
Да, кузова от машин.
avtografh писал(а): рулевое колесо сначало фиксируют в прямом положении, а потом проводят регулировки.
Зато вы спец, прям всем Америку открыли.
И еще я наверное Вас не правильно понял, или Вы считаете что увод и поворот это одно и тоже.
На сколько я знаю (хоть я и не спец в этом деле) увод это когда машину тянет в сторону (при отпущенном руле) даже при идеальном схождении, а если руль надо поворачивать на 5 градусов как у ТС и удерживать руками то это уже не увод, это уже "жрет" резину.
avtografh
если я непонятно изъясняюсь, извиняйте.
P.S.
Из поста ТС не понятно уводит ли авто если не подруливать, а просто отпустить руль.
avtografh
Сообщение avtografh » Вс апр 22, 2012 0:20
Я не открываю Америку. Но сталкивался с повернутым рулем по разным причинам: сход/развал, износ ходовой, износ резины, неправильно установленный руль. О состоянии резины мы тоже не знаем, а регулировка развал/схождение проводились. При неправильных углах и отпущенном руле, авто вполне может ехать прямо, но это не мешает жрать резину.
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Вс апр 22, 2012 0:34
еще раз повторюсь:
было такое один в один - едешь прямо - руль по подушке стоит не по горизонту, а немного наклонен в сторону (ну примерно 5 градусов в право)
если поставить руль ровно машину начинало вести в сторону .....
началась эта история примерно так:
заезжаю в сервис поменять тормозные колодки и диски, поменять резину с зимней на летнюю ....
(там еще пара поломок была - но они к данному делу никакого отношения не имеют ....)
выезжаю из сервиса руль стоит криво но машина едет прямо
возвращаюсь задаю вопрос - в ответ сделай сход развал ....
поехал в другой сервис - там говорят сход развал и замена рулевой тяги .....
ок , я не жадный я оплачу (но предварительно пороюсь в инете, на форуме поспрашаю как машина сданная на замену колодок и дисков может вернутся к хозяину с криво стоящим рулем ... )
нашел на форуме совет перекинуть местами колеса (задние с передними, если не поможет левые на правые ....)
помогло зад на перед колеса и пока все нормально .....
P.S. если это важно: диски 18 штатные ....
Сообщение Кузовщик » Вс апр 22, 2012 9:33
Slappy писал(а):Ездил к ОД на развал-схождение - развал в норме. Сервисмены предлагают переместить руль на 1 шлиц
avtografh писал(а): О состоянии резины мы тоже не знаем, а регулировка развал/схождение проводились.
+1
Да в том то и дело что мы ничего не знаем.
Скажу больше, я не уверен что схождение вообще регулировали (как было ранее замечено, регулировка начинается с фиксации руля).
Скорее всего накинули мишени-отражатели, тупо проверили и сказали что все в допуске.
Dron
Сообщение Dron » Вс апр 22, 2012 10:27
LuckyAndy писал(а):еще раз повторюсь:
Заднию балку погнул 100%.
Сообщение mich67 » Вс апр 22, 2012 10:36
Dron
на стенде прекрасно видно кривую балку. если проверяли и не нашли, то это просто неаккуратность развальщиков
Slappy
Сообщение Slappy » Вс апр 22, 2012 12:16
Был сегодня у ОД. Igor Malinin ты прав! Спасибо! Регулировка рулевых тяг исправила ситуацию - руль встал на свое место! На все про все ушло чуть больше часа. Спасибо всем, кто принял участие в дискуссии. Тему можно закрывать.
Сообщение Кузовщик » Вс апр 22, 2012 13:19
Кузовщик писал(а):Скорее всего накинули мишени-отражатели, тупо проверили и сказали что все в допуске.
Я так и думал что первый раз была только проверка (без регулировки)
А увод так и остался, какова была причина разворота руля ?
Slappy на вопросы ответьте, будьте так любезны.
Вернуться в «Ходовая часть»
