Неравномерный износ задних шин
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вс фев 26, 2017 10:09
Sancho_05
Если я ничего не путаю, то у нас задние тормозные диски меняются вместе с подшипниками. Если рассуждать с точки зрения банальной логики то либо идет подклинивание подшипника, либо биение тормозного диска, приводящее к циклическому подтормаживанию. Износ колодок сзади проверяли?
Sancho_05
Сообщение Sancho_05 » Вс фев 26, 2017 10:11
нет. ещё не проверял.
Sancho_05
Сообщение Sancho_05 » Вс фев 26, 2017 10:13
так если на вывешенных колёсах ничего не притормаживает - значит норм?
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вс фев 26, 2017 11:06
Sancho_05
Не факт. От руки можете и не ощутить. Во-первых, если износ задних колодок после 20ткм заметен - это уже повод задуматься о причине. Далее, надо проверить биение задних тормозных дисков и люфт подшипника.
Износ одинаковый справа и слева?
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вс фев 26, 2017 11:15
IMHO такой износ может быть вызван только какой то помехой равномерному вращению колеса. А вращаются только тормозной диск вместе с подшипником и собственно шина с колесом. Если б это был дисбаланс, то такие пятна не шли бы по всей окружности. Давление в шинах привело бы к износу середины или краев шины. Можно конечно предположить дефект самой резины...
Собственно за вычитанием колесного диска и резины источник поиска сужается до тормозного диска со ступичным подшипником.
Sancho_05
Сообщение Sancho_05 » Вс фев 26, 2017 13:45
задние колодки ещё живые (110т.) износ примерно одинаков что с права, что с лева.
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вс фев 26, 2017 15:54
Sancho_05
Что значит "ещё"? После 20ткм они должны быть почти как новые, если тока Вы ежедневно не возите полный багажник кирпичей.
P.S. Стоп, выше говорили что пробег 20, сейчас уже 110. Или я чего то не понял...
Последний раз редактировалось PapiRus Вс фев 26, 2017 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Sancho_05
Сообщение Sancho_05 » Вс фев 26, 2017 15:58
родные колодки, после пробега в 110000 км. еще не стёрлись. соответственно, пробег 20000 км., входящий в общее количество (110000км.), не особо повлиял на износ колодок.
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вс фев 26, 2017 16:03
Sancho_05
Понял. Износ равномерный, не на клин? Замеряйте биение тормозного диска и проверяйте люфт подшипника.
Sancho_05
Сообщение Sancho_05 » Вс фев 26, 2017 16:04
да, пожалуй посмотрю.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вс фев 26, 2017 17:57
Sancho_05 писал(а):родные колодки, после пробега в 110000 км. еще не стёрлись. соответственно, пробег 20000 км., входящий в общее количество (110000км.), не особо повлиял на износ колодок.
Логика женская :-)
У тебя пробег подвески 110ткм, а ты говоришь 20.
Конечно в этом случае смотреть надо всё.
Можно найти укатанный снег посмотреть колею. Мне кажеться в твоём случае должны быть провалы в колее.
Сообщение kostet » Вс фев 26, 2017 18:03
Dulfer а можно подробнее про провалы? Мне не поржать и не поглумииться, почему то многие думают я этим и занимаюсь. Просто незнаю про такой способ, мало ли когда пригодится.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вс фев 26, 2017 21:36
Да можно и поржать :-)
Чисто логически, если есть такие проплешины, то наврняка в этом месте колеса давление на снег будет больше. Иначе откуда там проплешина.
А вдруг там колесо вообще восьмёрку выписывает.
Сообщение kostet » Вс фев 26, 2017 21:49
Dulfer если была бы восьмерка то это уже ощутилось бы. Про давление не догнал, плюсом к тому у тс износ не только на этих шинах как писалось выше
azat
Сообщение azat » Пн фев 27, 2017 1:32
родные континентали именно так и сносились по краю на моем СВ.
Причем изнашивается внешний край.
после замены на кордиант такого износа не заметно, возможно что шины удачно переставляются весной.
Uncle T.
Сообщение Uncle T. » Пн фев 27, 2017 9:22
Sancho_05
Пятнистый износ шин к углам установки колес или тормозам никакого отношения не имеет.
В Вашем случае пятнистый износ вызван сочетанием следующих факторов:
- дисбаланс колес;
- изношенные задние амортизаторы;
- частое движение с большой нагрузкой и высоким центром тяжести.
Sancho_05
Сообщение Sancho_05 » Пн фев 27, 2017 10:01
Последнее возможно.
Uncle T.
Сообщение Uncle T. » Пн фев 27, 2017 10:14
Sancho_05
А первые два?
На мой взгляд, наиболее вероятен дисбаланс.
Эти шины у Вас сейчас в эксплуатации?
update: Наткнулся на коментарий г-на RapiRus:
К сожалению, у меня на работе браузер не показывает изображения с файлообменников... то есть фотографии из первого поста я не вижу. Уточните, пожалуйста, пятна повышенного износа располагаются по всей длине окружности более-менее равномерно? Или всё же они локализованы на каком-то участке шины?
PapiRus
Сообщение PapiRus » Пн фев 27, 2017 11:40
Uncle T. писал(а):Sancho_05
- дисбаланс колес;
Кстати, да, теоретически амортизаторы могут такую картину выдать. Я сперва исходил из пробега 20ткм, потом выяснилось что она 110 пробежала.
На фото износ пятнами по всей окружности (по всему пятну контакта шины).
Сообщение yrk » Пн фев 27, 2017 11:44
Был на монтаже.
Мастер сказал что есть подобная ситуация. Я глазами не увидел.
Говорит так у многих.
Сказал не париться и чаще менять местами резину.
Вернуться в «Шины и диски»
