Можно ли смазывать болты?
- Truckdriver
Andrey_Samara
- Editor
Alex153
Я мажу правильными вещами, проверенными жизнью и другими людми
Если б не было "медяшки" я бы юзал графитную пыль.
А что там льёт dimon0582 мне неведомо. Я написал о личном, проверенном неодним сезоном опыте. Личное дело каждого решать что и как делать.
Лаятся по такому поводу мне неинтересно.
Вот теперь жду ссылку на статью из ЗР
memento mori
помни о смерти
помни о смерти
Вопрос смазывания или несмазывания легче решается на машинах, где колёса прикручиваются на шпильки. Там, в случае, если гайка не откручивается или идёт туго, основное место приложения "ломающего" усилия - переход от резьбы на гладкую часть, рычаг от торца резбовой части (от головки баллонника) до окончания резьбы в момент страгивания и окончания затяжки гайки больше, чем от головки болта до начала резьбы при болтовом креплении колес, поэтому при одном и том же усилии шпильки ломаются чаще (как уже писали выше), чем болты. Кстати, с поломкой болтов не встречался, портилась резьба, а вот случаев поломки шпилек знаю предостаточно.
По поводу применеия смазки - кроме болтов рекомендую медной или графитной смазкой обрабатывать посадочные места тормозных дисков (и тормозных барабанов), снимаются они потом со ступиц от руки, без применения съёмников и молотков.
Смазываю Molykote, чего и вам советую. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы потом болт отвинтился без проблем и не заржавел.
http://atf.ru/press/316.html?c=228, был опыт с Molykote Cu-7439 Plus, медная смазка.
