Диски Dotz
baron_310
Диски Dotz
Сообщение baron_310 » Чт май 24, 2012 20:43
Скажите кто нибудь ставил на 308 диски фирмы Dotz? Есть желание поставить Dotz Touge 7x16 4x108 ET 25 Dia 65,1 (графит) но есть сомнение а встанут они или нужна примерка
COOL
Сообщение COOL » Чт май 24, 2012 20:45
Пластилин......на один сезон......
Romeo
Сообщение Romeo » Пт июн 22, 2012 13:05
и правда на один сезон
хочешь нормальные диски вот пожалуйста выбирай http://www.stroganovko.ru/catalog/swheels/atp
у меня такие стоят модель flash
и в ямы попадал и об бардюры терся, диски норм живые, качественно сделаны
pusik
Сообщение pusik » Пт июн 22, 2012 13:30
baron_310
такие только для RCZ, а на 308 не встанут, да и тяжелые они очень, гораздо тяжелее родных французских, лучше купить оригинал для 308-х, есть выбор...
Potap
Сообщение Potap » Пт июн 22, 2012 15:06
все встает нормально ) вы чего ?
И никакие они не пластилиновые )
pusik
Сообщение pusik » Пт июн 22, 2012 19:06
Potap
Ну так у вас 4 отверстия. а на картинке пять, вот я и говорю про конкретные диски на картинке
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб июн 23, 2012 14:56
pusik
Так-то он написал параметры дисков, а картинку просто поставил ту которую нашёл.
Меня вот, что смущает: в параметрах которые вы указали вылет ET 25 отличается от нашего ET 32, из за этой разницы вы можете поплатиться в лучшем случае ходовкой в худшем здоровьем.
Я бы не рекоммендовал эти диски.
Сообщение Кузовщик » Сб июн 23, 2012 15:24
Fall83 писал(а):в худшем здоровьем
ДТП ?
А так, 7мм это не много.
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб июн 23, 2012 18:39
Рекоммендую почитать: http://avtoshyna.info/diski/index.php
PechOK
Сообщение PechOK » Сб июн 23, 2012 20:51
я с 19 вылетом полтора года езжу и ничего....... не отвалилось, не загудело
Сообщение Кузовщик » Сб июн 23, 2012 20:59
Fall83
Я это читал 30 лет назад, ничего критического в 7-ми мм не вижу,да и по Вашей ссылке :
Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете.... Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается,
Понятное дело, плечо длинней, нагрузка на подшипник увеличивается.
А вот это не понятно :
Fall83 писал(а): ET 25 отличается от нашего ET 32, из за этой разницы вы можете поплатиться в лучшем случае ходовкой в худшем здоровьем.
tabachka
Сообщение tabachka » Вс июн 24, 2012 0:30
Блин, какой вы "непонятливый".... сами же написали- "нагрузка на подшипник увеличивается". Значит, развалится... :-D
Fall83
Не так всё страшно. С точно таким же успехом можно сказать, что увеличение колеи на 14 мм., при определённых условиях, может быть положительным моментом. Но, право, вся эта разница в несколько миллиметров, что по вылету, что по колее...как мертвому припарка.
Вовка
Сообщение Вовка » Пн июн 25, 2012 13:18
tabachka
по секрету могу вам сказать, что ездить на автомобиле тоже нельзя.. изнашивается резина, двигатель и мутнеет/выгорает ЛКП!
Михаил и Эльвира
Сообщение Михаил и Эльвира » Пн июн 25, 2012 13:30
По параметрам должны встать как родные. А вот по качеству... хз... хз...
Михаил и Эльвира
Сообщение Михаил и Эльвира » Пн июн 25, 2012 13:31
Про вылет у меня стоит ЕТ10!
Сообщение Кузовщик » Пн июн 25, 2012 17:55
Михаил и Эльвира писал(а):Про вылет у меня стоит ЕТ10!
Это уже крутовато.
PechOK
Сообщение PechOK » Пн июн 25, 2012 18:18
судя по фото у тя там никак не 10, где-то 25
COOL
Сообщение COOL » Пн июн 25, 2012 18:24
PechOK
Ну так это вообще другого авто...
Вернуться в «Шины и диски»
