Следует ли менять колеса местами??!
U41
Сообщение U41 » Пн ноя 23, 2009 13:10
Если например сезон отъездил в том году и решил поменять зад с передом местами (колеса) - как енто может повлиять??! Хорошо или плохо??!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн ноя 23, 2009 13:15
А что, гвозди все из колёс повыпадали от активной езды? :)
всё!
U41
Сообщение U41 » Пн ноя 23, 2009 13:18
Малость есть такое.... особо передок! :( как посмотрел вчера (когда перекидывал) - так шипов 15% в минус ушло! А вот задние колесики ничо - 100% осталось! Вот решил поменять их (задние) на передние!!! Как оно??! Пойдет??! :pig:
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн ноя 23, 2009 13:20
Смортя что вам больше важно: сцепление передних шин или задних.
По-моему, 15% пофиг.
всё!
U41
Сообщение U41 » Пн ноя 23, 2009 13:22
а если 25%! И как бы передние вроде тормозят - шустрее.....
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн ноя 23, 2009 13:25
А если жопу в повороте потащит?
Если 25% - не знаю. Вообще, может количество шипов не очень критично, главное - чтобы протектора было много.
всё!
Re: Следует ли менять колеса местами??!
Сообщение vovan » Пн ноя 23, 2009 14:40
U41 писал(а):Если например сезон отъездил в том году и решил поменять зад с передом местами (колеса) - как енто может повлиять??! Хорошо или плохо??!
Раньше в мануалах на машины писали перебрасывать местами тысяч через 10 для равномерного износа комплекта колёс. Для исправной подвески и нормальных колёс так оно и будет. Но если есть проблемы с развалом или резина кривая - можно проблемы с одной оси размножить на вторую, как для подвески, так и для резины.
U41
Сообщение U41 » Пн ноя 23, 2009 15:05
Да, нэт вроде - таких проблем нет, вот тока из=за шипов ,т о что на передке в том году износилось 20%! (повыподали походу....) РЕЗИНА: GOOD YEAR Ultra Grip Extrim! Неожидал от неё такого!!!!!
Сообщение vovan » Пн ноя 23, 2009 15:29
Стартовать попроще и вылетать шипов будет меньше.
lyohaha
Сообщение lyohaha » Пн ноя 23, 2009 15:49
Категорически не рекомендуется такой вариант, когда на переднюю ось ставят зимнюю резину, а на задней оставляют летнюю. При этом авто может легко сорвать в занос.
Остальные варианты - ИМХО без разницы. Я бы резину потерявшую шипы поставил на зад.
allf
Сообщение allf » Вт ноя 24, 2009 11:12
Лучше каждый сезон менять резину местами с одной оси на другую (предварительно отбалансировав, если необходимо) для равномерного износа, как резины, так и шипов. Передняя резина всегда больше изнашивается на переднеприводных авто.
На всех своих машинах так делал и все было ОК.
Вернуться в «Шины и диски»
