HELP! Помогите с литьем.
Dizilll
- Заходит в гости
Всем привет.
Подскажите какие диски можно поставить на peugeot 308, 15R
Может кто недавно ставил. Мож ссылки какие есть.
З.Ы.Хотелось бы что нить интересное.
Заранее спасибо.
Да, и какие лучше по дизайну под цвет "мокрого асфальта"
И еще раз заранее спс)
Заранее спасибо.
Zhuk-Skarabey
Dizilll
читаем ещё раз внимательно
Если ставить Replica где ET25 вместо ЕТ27, то при обращении с проблемой по ходовой с такими дисками придётся долго убеждать ОД, что ваш случай гарантийный. Если на этот момент забить, то подойдут.kate_2201 писал(а):Заходишь на любой сайт и подбираешь по марке или по параметрам:
6,5Jx15CH4-27
7Jx16CH4-32
7,5Jx17CH4-32
8Jx18CH4-34
PCD 4-108
ЦО – Ø65
может глянется:
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... ca+ls/PG12
не совсем по параметрам, но симпатишные:
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/oz/Canova
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/gr/HS-032
Последний раз редактировалось kate_2201 Ср май 19, 2010 21:40, всего редактировалось 1 раз.
При изменеии вылета диска на подшипники ступиц силы начинают прикладываться несколько по иному, чем это расчитал конструктор. От этого подшипники могут намного раньше выйти из строя. Такая же участь может постигнуть шаровые опоры. Случится беда или нет, зависит от качества этих узлов и того, как эксплуатируется машина.
Как только к ОД попадает машина с неисправностями ходовой, которые могут быть вызваны нарушением правил эксплуатации (диски с неправильным вылетом, резина не того размера, укороченные пружины и т.д.) обязательно эти моменты проверяются. Поэтому в случае проблемы надо ставить перед поездкой к ОД всё родное или правильное. На обычном ТО если неисправность не заявлена или не обнаружена, никто специально копать не будет. Гарантия снимается только на те узлы, при дефектации которых были обнаружены нарушения правил эксплуатации.
